Audi A3 2010гв проблема с приборной панелью.
Добрый вечер,колеги. Приехала машина на ремонт Audi A3 2010г.в. Не работает приборная панель. При включении зажигания вроде все в норме. Как только завожу машину приборка умирает. Ошибки:
1. 00003-блок управления
014-несправен
2. 00532-напряжение электропитания
001- превышен верхний предел
3. 00447-ограничение работы из зи слишком высокого напряжения
001-превышен верхний предел.
Напряжение на заведенной машине 14в. В параметрах приборной панели в группе 004 при включение зажигания показывает 12 в. Как только завожу паказывает 18в. На разьеме приборной панели напряжение в норме 14в.
Может кто сталкивался. Что могло накрыться в панели?
Да, слышал о такой проблеме - неправильное определение напряжения блоком, только речь там была о ассистенте перестроения вроде.
На skoda octavia A 5 такая же ботва.Замена комби.
Хотите сказать без замены приборке не обойтись?
Както лечится?
Комбнация приборов денег стоит не малых и тащит за собой не мало( ключи и тд) И как Вы сами понемаете машина не гарантийная.
Изменено пользователем denis02
Ага, заменой блоков, то есть обновления для этого случая не предлагалось.
Надеюсь напругу измерял осцилом, потому как мультиметр может и не увидеть пиков.
ТС, вы панель разбирали, в микроскоп смотрели на обвязку проца?
Разбирал. Панель состоит из 2 х плат. Соединены между сабой разьемами. просмотрел все криминального не чего не увидел. Сегодня еще гляну.
Сейчас точно не скажу приборка не сомной. Чуть позже погляжу.
Проц там NEC?
А если с NEC были какие с ними проблемы?
Да в нутри еепром 24с32 ст. Процесор micronas CDC 3217G c1 2663 240541,001 .5622F 0126. A2C53184419
Дык, икспрогом, клон сделайте , чтоб не заморачиваться с вязкой и ключами.
Встречался с таким. Причина: неправильное определение процессором напряжения питания.
Попробуй найти резистивный делитель с питания на процессор. Скорее всего "холодная пайка".
