LEXUS RX350 (2006) 83800-48760
Доброго времени суток! Проблема с LEXUS ом RX350, не работает тахометр и спидометр. Авто после аварии простояла 2 года и уже никто не знает работал ли они или нет, но смысл в том что в момент ремонта я правил пробег и после восстановления выявилась проблема. Пробовал лить родной дамп, не помогло. Дамп вроде ровный.
lexus_rx350_83800-48760_402629km.bin
Прокатиться со сканером и посмотреть в дате видна ли скорость.А так щит на стол и имитировать сигналы тахо и одо
Сканером это второе что я сделал после заливки родного дампа, сигналы все есть. А вот насчет щитка на столе меня нет возможности, там же сигнал идет, насколько я знаю по шине. Буду пробовать лить чужие дампы, может криво считал.
Так спидометр аналог идет с АБС. Можно его хотя бы подать.
Printing from OnDemand5.pdf
Конечно криво считал . В дампе дело .
Залил чужой дамп все заработало! Всем спасибо! Интересно только в чем была проблема кривого дампа? Раньше такого не было, впервые чужой дамп в приборке. Программатор тритон.
Изменено пользователем kononoff
Так можно сравнить испорченный дамп и тот что залит . 2 байта в конце тритон не дописал или при чтении не прочитал .
