Опубликовано 13 октября, 20169 г. После замены ЭГУР на Opel Meriva B 2014 1,4 ошибка u0126 (Lost Communication With Steering Angle Sensor Module) и горит значок руля на панели приборов. Подскажите, надо ли его как то прописывать ? Вин в блоке неродной, программирование Op-Com недоступно. Tech в наличии нет. ЭГУР при этом нормально работает.
Опубликовано 14 октября, 20169 г. Ну наверное электрический усилитель(не гидро).Программировать надо SPS(онлайн,через портал,опком не поможет),затем откалибровать центр руля,затем откалибровать электрические упоры.Ошибка гласит-нет связи с модулем датчика положения руля.
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Да Вы что?Cсылку из TIS дашь?Я могу дать,имею доступ.Стоит либо ГУР,либо ЭМУР,с угловым редуктором,расположенным на рейке.Вот все системы меривы В,или не веришь?Инфа из TIS онлайн. Пардоньте!Не прав.Стоит либо ЭГУР,либо ЭМУР. После замены ЭГУР на Opel Meriva B 2014 1,4 ошибка u0126 (Lost Communication With Steering Angle Sensor Module) и горит значок руля на панели приборов. Подскажите, надо ли его как то прописывать ? Вин в блоке неродной, программирование Op-Com недоступно. Tech в наличии нет. ЭГУР при этом нормально работает. Посмотрел.при замене ЭГУР никаких доп процедур не требуется.Извиняюсь,что ввел в блуд. ЭМУР.pdf ГУР.pdf
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Машину всю опросили, связь с ABS, есть, ошибки в ABS ? Питание на датчике проверяли, зелёный (+) с абс приходит, черный (-) голубой и белый (обмен данными между абс и датчиком через абс приходит на эгур Изменено 16 октября, 20169 г. пользователем rud229
Опубликовано 17 октября, 20169 г. Там в дампе нет VIN,так же как на астрах и вектрах.Ставишь и поехал. Замена ЭГУР.pdf
Опубликовано 18 октября, 20169 г. Автор Там в дампе нет VIN,так же как на астрах и вектрах.Ставишь и поехал. Вообще когда идет соединение ЭГУР с опкомом, то мне показывает VIN машины-донора....Не из воздуха же он берется ? Изменено 18 октября, 20169 г. пользователем roller83
Опубликовано 31 октября, 20196 г. Всем привет! Такая же проблема как у автора темы. Насколько мне удалось выяснить, ЭГУРы бывают разных версий програмного обеспечения, их можно отличить по цвету изоленты на жгуте проводов. Насколько я понимаю, при установке ЭГУРа другого цвета вываливается ошибка u0126 и значок руля на табло. Будьте добры, расскажите, удавалось ли кому-нибудь подружить ЭГУРы с автомобилем в таких случаях, чтобы все корректно работало и не горела ошибка руля. Заранее благодарен за ответы, особенно интересно, как автор темы решил вопрос.
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор 31.10.2019 в 20:45, фанат опеля сказал: Всем привет! Такая же проблема как у автора темы. Насколько мне удалось выяснить, ЭГУРы бывают разных версий програмного обеспечения, их можно отличить по цвету изоленты на жгуте проводов. Насколько я понимаю, при установке ЭГУРа другого цвета вываливается ошибка u0126 и значок руля на табло. Будьте добры, расскажите, удавалось ли кому-нибудь подружить ЭГУРы с автомобилем в таких случаях, чтобы все корректно работало и не горела ошибка руля. Заранее благодарен за ответы, особенно интересно, как автор темы решил вопрос. Автор темы вопрос не решил, так и ездит авто с ошибкой. ЭГУР то работает.
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Эгур я так понимаю, работает в данный момент без регулировки, не становится "туже" при наборе скорости...а так, типа работает..
