Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988094 подскажите я прошил эбу январь 7.2 в домашних условиях(связь установлена, чтение, стирание, запись все успешно) поставил эбу на машину и не запускается( пробывал разные прошивки) при вкл. зажигания реле бенз.насоса не щелкает и насос не работает, чек горит. При подключении диагностики не подключается, почему так и что я мог не так сделать. Шил комбилоадером через кабель ваг ккл. Утащили к диагносту он поставил свой эбу и машина завелась, говорит что эбу ппц.(может не хотел разбиратся что да как) как то можно отремонтировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988096 перепиши снова прошивку и в комбике выведи на режим диагностики ,там статус запуска и заполни профиль . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988099 перепиши снова прошивку и в комбике выведи на режим диагностики ,там статус запуска и заполни профиль . что там именно заполнить перепиши снова прошивку и в комбике выведи на режим диагностики ,там статус запуска и заполни профиль . диагност сказал что я мог какие то контакты замкнуть, но вроде ничего не замыкал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988100 заполнить свой профиль , а не профиль прошивки)))) на диагностику эбу на столе вывел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988103 заполнить свой профиль , а не профиль прошивки)))) на диагностику эбу на столе вывел? как я понимаю если эбу выходит на связь и на чтение и на запись то не все потеряно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988106 собственник авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988108 собственник авто я собственник заполнить свой профиль , а не профиль прошивки)))) на диагностику эбу на столе вывел? про то что эбу на столе вывел я немного не понял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988110 автор,вы бы занялись чем нибудь что вам по душе,а эбу свой показали специалистам.сори не выдержал Изменено 15 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988112 автор,вы бы занялись чем нибудь что вам по душе,а эбу свой показали специалистам. сори не выдержал все понял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. comment_988114 на диагностику эбу на столе вывел? Изменено 15 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20169 г. Автор comment_988116 как тут скриншот скинуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. comment_988176 Попробуй очистить ЕЕПРОМ и включи диагностику, как показано постом выше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Автор comment_988181 на диагностику эбу на столе вывел? я перезалил прошивку перешел в диагностику а там статус иммобил. стоят галочки и они не убираются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. comment_988183 это диагностика Попробуй очистить ЕЕПРОМ и включи диагностику, как показано постом выше при репроге выбрать вкладку ЕЕПРОМ,нажать очистить,потом диагностику и смотреть.фото блока в студию,комбик ломанный? Изменено 16 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Автор comment_988186 это диагностика при репроге выбрать вкладку ЕЕПРОМ,нажать очистить,потом диагностику и смотреть. фото блока в студию,комбиккак фото тут выложить, у меня комбик 2.1.8 тока так. http://i023.radikal.ru/1610/f6/35287c4a01a7.png Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. comment_988197 фото блока и как подключаетесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Автор comment_988256 это сделал, удалил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. comment_988261 Прочитать еепром, удалить иммо и записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. Автор comment_988268 прочитал еепром нажал удалить иммо , записал на флеш, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20169 г. comment_988271 eeprom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74974-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-988271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
