Уаз Хантер ЭБУ Микас 7.2 Высокие обороты ХХ
Помогите советом! Проблема в следующем,авто УАЗ Хантер 2004 г. ЭБУ Микас 7.2, прошивка 625, держит высокие обороты хх,в пределах 1300-1400,что на холодную,что на горячем двиг(70-75гр.),диагностика ошибок не показывает. Единственное,что выходит за нормы,это УОЗ на хх - минус 1.5-0.5 градусов,а также расход воздуха большой показывает. Двигатель на хх как бы троит,пыхает в глушитель. Пробовал со сканера устанавливать УОЗ до 8-12 гр.,пыхание почти прекращается,но обороты еще более повышаются. Признак ХХ есть,положение дросселя 0%.
Заслонку мыл,тросик не заедает.
Какие еще параметры замерить,чтобы найти проблему?
Шаги РХХ около 60 ( на холостом)
АЦП ДПДЗ около 0.45 (на заглушенном)
А так может быть метки,  подсос.
Попробуйте менять ДПДЗ(обороты должны прийти в норму) и ДМРВ(расход воздуха должен прийти в норму), только для проверки новые датчики вставьте.
Изменено пользователем gera.7447
Разьем на эбу передернуть для начала,ну и скриншоты не помешают
Где показания с датчика кислорода?
Коэффициент коррекции СО?
Подсосы воздуха через впуск?
Разряжение во впускном коллекторе?
Будут ли приходить параметры в норму если умышленно прикрывать подачу
воздуха перед РХХ, либо делая тоже самое через иполнительные механизмы, управляя РХХ?
Сделаю скриншоты,выложу. РХХ не хочет управляться с компа)) Только зажигание могу корректировать,до 8-12 градусов ставлю,работает хорошо. Датчика кислорода нет в этой версии прошивки
Ну так и начни с него, цепи управления, питание, ЭБУ. Где скрины диагностики?
С оборотами разобрался,была щель в др.заслонке)) Параметры пришли в норму,но на ХХ работает также как и раньше,то есть как бы троит,трясется пока обороты не добавишь до 1200-1500
Скрин сразу после пуска холодного авто,на улице -4
прошла минута после пуска
2 минуты
3 минуты прошло
4мин
5мин
10мин
15мин
20 мин. прошло
Попробуйте коефициент коррекции CO покрутить до устойчивых холостых оборотов.
Было похожее пока не промыл форсунки, в первой были лохмотья грязи, и все наладилось
И я о том же. Eсли нет альфаметра, то смотрите время впрыска - если при увеличении время двигатель начинает устойчиво работать - форсунки, подсосы воздуха, если при уменьшении время впрыска - форсунки. РДТ.
Подскажите пжл,что может быть,резко заглох и не заводится,комп показывает ошибку 53. Датчик коленвала заменил,все равно при прокрутке стартером выскакивает эта ошибка,бензонасос также не включается,даже принудительно с компа,только реле щелкает))
И еще раньше после снятие минус.клеммы или отключения массы, спидометр делал круг,вроде как самодиагностика,сейчас он молчит)) Как это может быть связано??
Проблема с троением на ХХ решена. Промыл форсунки и поменял резинки.
А ошибки из 12 поста.
Эта ошибка(датчик коленвала),как оказалось почти всегда присутствует на заглушенном двигателе), как на ВАЗах
