Renault Master 2.5 dCi нужен код форсунок
человек читал бдм ом , и думаете он слепой ?
вот такой же авто и такой же эбу читаный бдм ом
смотри чего пишет
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255    Dongle ID 192    Date 18102016 95539
Firmware Revision V.01   SN 0258
Mpc5xx family  x00020020
PartNum Mpc5612   x00000035
Flash EEprom identified M58BW016xB
Family identified BOSCH EDC16+ CP33 Renault
12V. Power ON
Ready...
Reading M58BW016xB
Потому и читал бдмом что флешь   M58BW016xB.
а то что старые блоки  были с бдм портами и 400сотой  флешью не знал или фото сбросить, и при этом  через бдм не читались.
так бдм распознает эбу и пишет его иденты ...
и читает и пишет такой же эбу ...
только что клона лично сделал
а косяк тс скорее в том что не адвансед синг для чтения выбрал .....
специально для вас
Для меня специально не надо я и сам справляюсь...
Я исходил из того что топикстартер указал форсунку 0445110087  Возьмите сами и посмотрите на каких моделях стоят эти форсунки и какие блоки управления работают с этими форсунками. .  Тогда поймете что вы говорите за блоки 2006 год и выше когда как у топик стартера 2006 год и ниже, это если судить по форсунке.  Это легко определяется подставив форсунку  применение  оборудование...
А по поводу блоков считываются они по бдм или нет. С 2003 года по 2006 год  устанавливалось два вида блоков. они отличаются флешами и процом соответственно одни читались только через обд а вторые и через обд и через блм, но порты бдм имели оба блока.
Поэтому я ничего не имею против того что блок мог считатся через бдм. Ноя точно знаю что на этих блоках устанавливались не прописные форсунки.
Поэтому  как топикстартер мог увидеть то чего нет я сам не знаю... Единственный вариант у него стоят форсунки ни с этой машины...    Было бы проще если бы он указал номер блока тогда бы все стало на свои места.
Изменено пользователем STAS58
Да уж!!!! Понесло!!!  Топикстартер молчит (как обычно), зачем все эти споры, пусть выложит что прочиталось, а от туда и видно будет что за блок и что с форсами.
DH1H6W
77ZT8N
7P887I
BIKGDS
Вот пробуй эти, только не факт что ктс все сразу запишет, по одному не принимает
Спасибо,а то люди,не сначала прочтут пост,а потом устраивают демагогию
  • 9 месяцев спустя...
всем привет . кто может подсказать рено мастер 3 литра блок EDC16C3-9.21
не пднимает обороты выше 2500 по диагностике коды форсунок AAAA все пытаюсь прописать скандоком пишет не выполнены условия и не прописываются
как решить эту прроблему ?
Коды форсунок хоть правильные вводишь? С символами О\0, I\1 не ошибся?
да все правильно на форсунках написано и в клип не могу нйти где прописать форсунки
да и ошибка по датчику давления надува обрыл весь двигатель не могу его найти ! мотор ZD3
была аналогичная ситуация при перепрограммировании катлета стерла  информацию о форсункак и я никак не мог прописать пока не залил обратно родной eepr
я залил родной епром и нихотит ....... может кто подсказать давление топлива на хх300бар когда газ в пол 800-900 бар это норм ? и нету схема распиновка эбу
а то обрыв датчика надува а его на двигателе нету
а чем пишешь?у тебя проблемы начались после репрога?
Изменено пользователем =Aleksandr=
нет эбу которые стоят  бу номера идентичны
вместо номеров форсунок пусто давление в рейке выше написал и ошибка по датчику надува а его нету на моторе хоть толкните в нужном направлении
