renault duster 2.0 mt 4x4 F4R неустойчивый ХХ
Приветствую! Хочу услышать ваше мнение. Имеем данный авто с неустойчивым ХХ,с электроникой всё норм, прилагаю скрин ДР, какие будут мысли
Дымогенератор и вперед-выявлять подсосы.Показания ДК1 посмотреть бы.
дк1 в бедной,дыма нет,вроде не где не свистит, но за подсос думал, спасибо за совет,буду копать в сторону подсоса..
Искусственно забогати смесь и смотри на реакцию ДК1, есще понятней ситуация станет.
Если ДК1 живой, то да похоже на подсос.
делал так, дк1 живее всех живых,он в принципе косвенно говорит о подсосе, важно мнение и совет о картинке ДР на впуске, сижу мастырю дымогенератор, клиент свалил на вахту, приедет через неделю-полторы, по результатам отпишусь...
еще вопрос! что с 4-м цилиндром? подсос рядом с ним?
Приехал Дастер,проверил дымом, подсосов нет, давление норм(3.5), форсы проверил норм,ВВ исправно( проверялось разрядником и заменой) дк 1 исправен( подключил к системе промывки форсунок и увеличил давление до 4.5, при этом все равно неравномерная работа на хх),грешу на железо, помогите советом ,у кого какие мысли?
Да болезнь у них прокладка на дросселе,замени и все ок будет
Еще абсорбер заглуши и вакум на тормоз исключи.
И софт последний запиши до кучи . Там "типа" исправлен баг по раскачке ХХ.
нет ребята не то , всё это проверено и сделано давно, кто скажет, почему по осцилограмме ДР дребезг вакума по всем цилиндрам, может фазарегулятор?
Насколько неустойчивый ХХ, Что МАР кажет на ХХ, на прогретом? Могу осцилку ДД выложить. Снимал со своей машины на пробеге 20 тыс. км.Какая версия прошивки, калибровки?
Дребзг может давать и дросель,и капана ,и масло в ресивере, и место куда подсоединял к двигатею + осцилограмма верхногами. если фазовращатель будит борохлить ошибка Р0340 обеспечена.
циклично неустойчивый ХХ(подпердывает в глушитель)  пока висит в бедной смеси по дк1, потом коротко в богатую, работа двигателя выравнивается и всё заново,не в прошивке дело точно, менял её на свежую, разряжение по дад 37-40, Abeev1 помоги чем можешь....
на дроссель косо смотрю, но с виду норм ( да наврятли он, диапазон дребезга 3.2-3.6мсек), ресивер замаслен, но масла как такого го нет, подсоединял ДР вместо ваккума тормоза, с осцилограммой вроде всё норм( объясни почему вверх ногами?)
Привет! Лови ДД в цилиндре. Новый мотор. Единственное, что не до конца прогретый был, поэтому пики срезаны. И еще почитай по этим ссылкам. http://www.carmanscan.ru/info/tsb78/ http://www.carmanscan.ru/info/tsb79/           Хитрые они эти французы. Я как то Сценик делал с залитыми напрочь колодцами. После мойки. Так вот движок двоил, а пропуски не фиксировались.  fd13274d5969.jpg
F4RDusterДДобрез.rar
что значит дк всегда в бедной?
Топливные коррекции что кажут?
На повышенных оборотах что с дк происходит и что с коррекциями?
При увеличении давления до 4.5 атм, что с дк происходило и что с коррекциями?
DTC по дк или по какому нибудь другому признаку висит или присутствовало в момент проверок?
Газоанализ сделай, подгар выпускных клапанов проверишь.
Изменено пользователем Ranger
метки смотрел?
метки смотрел?
 дк1 на хх всегда в бедной и колбасит движок, потом резкий скачек в богатую, стабилизируется работа и опять в бедной и колбасит. коррекции соответственно в +,на повышенных оборотах ведет себя адекватно, дк1 адекватно реагирует, за коррекциями при таких условиях не наблюдал(не знаю почему), при увеличении давления до 4.5 дк начинает показывать как на исправном двигателе, но работа самого двигателя не изменяется, ошибок нет, когда приехал присутствовали сохраненые 0300, 0302,0304( по памяти), газика нет...
пропуски возможно из-за бедной смеси.
На момент проверки надо стирать.
В + сколько?????
На повышенных надо смотреть и сколько??
Долгая и короткая и сколько кто???
На 4.5 дк работает адекватно, а коррекции при этом какие????
Пока все ведет к подсосу воздуха.
Сколько там на осцилке давление в пике на хх?
Без газика плохо, на треть слепой. Ни подгары не проверишь, ни врущий дк не увидишь.
Дросель оставим в покое.
Что с уоз по сканеру твориться????
Что с уоз в реальности??? по скриншоту не видно.
Там стоит ДАД, подсос приводит к повышению уровню ХХ, возможно к нестабильности ХХ, но не к бедной смеси, т.к. по ДАД количество воздуха так же вычисляется корректно. Если только подсос не у самых колечек форсунок.
Неустойчивый ХХ до включения ДК в работу или после? Если после, то попробуй его отключить.
Привет! Спасибо всем за советы! Клиент уехал ковырять железо, Тему прикрываем.
