Ну что гадать написал проверь потребление вы меня не слышите подключи амперметр и все если припаивал паяльник не заземлен то ебануло статикой И все он труп прочитать не получится нет пароля
И катаг не поможет если он в буте будет низкое потребление так как проц не запускает блок
Галета ори прочитает, а ктаг под вопросом
Галета работает с процом, а ктаг с тем что в проце,
Надо искать галету ори и пробывать читать, смотреть что с флешь и епром, но и обезательно померять ток потребления, потому как если проц повис в буте, его уже не спасти
Галето работает так же как мультик сначало чтение пароля по обд то есть в боот не переведен потом чтение Мультиком в какие блоки только не лазил пароль читать ну ни разу он не убил не чего в том числе и этот блок тоже
потребление 220мА, на кане тишина, блок GPT, спалили там диод "тыканьем", но дело не в нем...
вчера видел этот блок... проц в мусорку...
Привязка б.у. блока возможна на этом авто?
абрикос ори или у нас в Новосибе ставить б/у на авто и везти на Шкоду к дилерам и просить привязать.
у нас абрикос есть, тока жаба давить за 2евро открывать эту функцию... :)
а... ну ещё вариант иммо офф, но там на приборке гирлянда будет... :)
Абрик фулл у нас нашел, поможешь если что прикрутить?
ну если фулл абрикоса нашел - сам сделаеш, сначала на столе прочитаешь PIN и CS (http://www.abritus72.com/products/abrites-diagnostics/for-vw-audi-seat-skoda смотри  EDC17/MED17 Direct PIN/CS )
а потом поставиш и по диагнозе подвяжеш...
  • 3 месяца спустя...
Смотри если в блок залить не те калибры допустим он тоже будет так же меньше грузить Но больше чем у вас скорее всего труп паяльником парни не лезте а если лезите заземленной станцией
