Прошу совета, приехал таурег 2011г, 3.6 бензин. На борьу med17.1.6, с трикором 1797, к-таг не смог, галя подавно, гале только иденты отдает, после этого поставил на машину-все норм. Снимаю заново, еду к товарищу, подключаемся мультиком - тоже не берет. Ну, думаю, значит не судьба... Приезжаю, ставлю на машину - а он мне во весь лобовик кукиш показывает... На диагностику не выходит, вентиляторы срабатывают даже в режиме выключенного зажигания.... Где могли напортачить??? Приборы чинские, но проблем с ними не было.. Как оживить сие чудо?
скорее всего когда мультиком пробовали подцепиться то и привалили
те с вводом в boot
Как подключались ?
к-таг ори ищите,там GPT протокол
Изменено пользователем АlСhеr
Ничего не путаете ?
Изменено пользователем JohnFirst
Усвоил длясебя по OBD c Трисорами нужна исключительная осторожность Ну а поднять я думаю сможт бсл режим
Изменено пользователем kai-777
Вообщем по сути как повезёт , если Tprot низкий то прочитает - запишет мультик если высокий то GPT.
https://yadi.sk/i/C4ix_c-exFWkH
vangr1
мультиком связь установилась или нет?
Пароль мультик вычитал ?
Нет. Пароль мультик не вычитал. Gpt не взял. Галя иденты отдает без бута.
Подключка по хелпу к-таг, бут подключен был верно.
Комбик сможет ресетнуть блок? А то есть знакомый с комбайном.
те с вводом в boot
Вот тут больше похоже, так как до мультика все работало...
я надеюсь было использованно сопротивление 1к для бута
2011 ГОД Не UDS А значит gpt  в нем нет в помине этот проц 1797 ложится статикой  легко сколько потребляет эбу какая нагрузка в цепи если  проц в вечном буте не чего не поможет пароль не считать уже надо было читать пароль потом залазить в перевод в бут
Изменено пользователем xavit
Вобщем блок под замену..... Теперь интересует вопрос, как привязать б.у. блок?
вобщем пока я не успокоился))), вот что выдает галетто (скрин). кто что думает по этому поводу?
Изменено пользователем vangr1
пины в эбу не погнули случайно?
100% нет
Посмотри нагрузку сколько блок потребляет в цепь подключи амперметр далее привязать ищи у кого либо смок либо арбитус ориг его должен был взять мультик вы припаивали к пятаку или щюп использовали
100% целые. еще такой момент: на столе галей иденты отдает (скрин выше) а на машине не хочет!
припаивался. на машине блок не виден сканером. на столе катлета видит.
скорее всего в буте
скорее всего в буте
и как его оттуда?
