XPROG-BOX 5.55_Исправленные баги с данной версией (опрос)
  • Ответов 137
  • Просмотры 53,8 тыс
  • Добрый, выложил в паблик, бесплатно Xprog555
  • У вас есть притензии по данной оболочке? Вы ее преобрели? Или вам лиж бы пофлудить? Если оболочка вас не интересует... Пожалуйста.... Проходите мимо! Модераторы, угомоните человека.
  • Прога запустилась без проблем, попробовал на нескольких разных еепромках и 4 мотороллы -читает, верификацию проходит.Поставил на вин7-64.  Xprog прошивал минипро. В общем все удачно с первого раза!
Я купил, прошил проц  с 5.4.5 на прошивку с комплекта - всё работает чётко.  Глюков не замечено,  спасибо!
И вам Спасибо за отзыв.
Приветствую. Заказал x prog с алиеэкспресс. Решил перейти с версии 555 на 5.7.0. Прогромматор умер. Проц я потом добил UPAой. Вы прошивку продаёте или целиком процессор? Сколько стоит?
Интересно.... как это вы перешли на 570? обновили онлайн?))))
может прошивку выложете во фри
могу
xprog_555_прошивка eeprom Flash Config
Вот объясните мне, не ужели обновления на "правильную" прошивку и использование доработанного ПО, каким либо образом кардинально может решить возникающие проблемы ? Если еепром не читает или с мцу возникают повально проблемы, никакие обновы не помогут. Если икспрог плохо работает, дорабатывать нужно аппаратно, а никак не программно. Там помимо Атмеги, плис и драйвера решают как правильно программатору работать. Что то не вижу тех кто плис меняет\прошивает.
 Где изюм?
Изменено пользователем koenig_man
Такие вопросы "не о чем" в личку... А тут флюдить не нужно!
И ответ на ваш вопрос... Епромы все читает... И для spc идёт дополнительная утилита ;) читайте внимательно описание в заглавии темы.
Значит вам не попадались киты с кривым софтом... Ну и на вскидку.... Много чего добавлено в оболочку... Того чего нет в стандарте 555.
п.с. изюм в булочках ищите.
Изменено пользователем xekxek
Тема не большая и прочитано не только название темы но все без исключения посты в теме.
Вопросы все в тему и по теме и никак не неочем. Сперва вкладывался один смысл, затем по мере увеличения кол-ва пользователей, стали вылазить костыли, которые есть и на китайских отломах. По этому естественно были заданы вопросы, накой и зачем.
Что бы не получилось как в шапке с "3) теперь, при вычитывании SPC  структура дампа не искривлена"
Назовите какие еепром не читает\записывает китаец, проверю и если надо сделаю видео для объективности.
еще раз внимательно читаем пост №36
Блин, сами провоцируете.
Пост 40  XOR, вводим 0000000100000002
И????? что дальше? это известная схема! Есть и кучу других способов и конвертеров! у меня свой, в комплекте.
Чего вы добиваетесь не пойму?
Смотритее внимательно пост№41
Больше на ваши провокации отвечать не буду! нет смысла, проходите себе дальше, можно и в припрыжку. Удачи!
Какие провокации.
Вы продаете софт, который в том числе и мне интересен.
Заданы были нормальные вопросы иначе какой смысл во всем этом.
А если на то пошло то решения по конвертации есть у разработчика в свободном доступе для скачивания, причем встраиваемое в оболочку программы.
Раз вам крыть не чем, то как это можно воспринимать, сами домыслите.
К чему это все, да к тому исходя из опыта работы с икс прог начиная еще с 5.0 до какой бы версии не подымал, все равно если работает плохо, то и будет работать плохо. А если из коробки работает стабильно хорошо то и на новых версиях так же хорошо работает. Сменой версии ПО не решаются аппаратные проблемы в работе.
Вот если бы вы с плис свои решения продвигали, вопросов целесообразности перехода было бы в разы меньше.
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день Всем и наступающим праздником!!!
Есть вопрос по фузам,кто нибудь считывал их оранжем,а то у оранжа чуть отличается приведенные здесь на форуме...
Спасибо.
