AUDI Q7 3.0 TDI нет импульса на форсунки
  • Ответов 42
  • Просмотры 11,3 тыс
нет там никакого резистора.
Впаял резистор на 4.6 ком, машине не запустилась! Но заметил одно по сканеру на стартере 126 оборотов, не маловато будет? Да и кажется у что проблема в ПО. Звонки калибровщику ( для того чтобы вытянуть сток) бесполезны.
Попробуй позвонить с другова номера, сто пудов трубу не возмёт т.к. не знакомый номер, это была лирика,
Если блок выходит на диагноз, смотри ошибки
Ни одной ошибки! По диагностике машина живее всех живых! А вот впрыска нет.
ну так найдите сток по номеру на шильдике
Просто я не знаю что искать! Может он и eeprom трогал.
Ребята, посещают такие мысли! Может сделать заново перекодировку блока?! Или есть у него возможность сброса? Скажем так перепрагромировать eeprom.
Скиньте фишки с форс и покрутите, можно еще с каких нибудь датчиков скинуть. И смотрите ошибки. Потом сток.
Форсы лучше не трогать, а вот заново их прописать попробовать можно
Изменено пользователем dyrokol
От перепрописки  форс  импульс не появится. А вот при снятии датчика давления  на левой рампе    форсы должны открываться на максимальное время.
На счёт рампы не спорю, но в моей практике были случай когда ЕДС 16 тупо забывал форсы
Ну и забыл и что ?  Новый блок ставишь ,там форсы вообще не прописаны  и тем не менее запуск и работа  двигателя
у топикстартера по ходу истерика. делов на пол часа. откатывайте софт,а дальше будем смотреть!
 То же думаю, что после отката на сток все заработает. Совсем недавно встречал пару таких случаев с форсунками в сети...... и именно на VAG 3.0 L TDI ))). После заливки стока все заработало. Может один "калибровщик" ??  ))) 8)
Пробовал не запускается. Чтобы долго не играться, я сказал чтобы он добивал калибровщика и ехал к нему на работу! Либо поиск блока и по уму будем удалять сажу и все остальное! После того как поигрался вылетела ошибка по вихремым заслонкам!)))) Я думаю что так делает!? )))
Зря отправили, человек к вам приехал а ни к нему. Да и после того как вы вскрыли ЭБУ он найдет отговорку. Давление при прокрутке какое было ? Параметров ни каких. Считать и залить сток разве большая проблема.
Почему сразу виноват калибровщик? ТС не удосужился ни осцилку снять, да и синхра после 160 об мин будет, а может там форса какая сдохла и сливает и нет давления.
Давление на стартере +/- 400 кг. Пытался сливать mpps и катлетой ни в какую!!! DBM умер, заказываю другой.
Давление есть! Все мысли на калибровщика! Был-бы он уверен в своей работе он бы доказал и залил сток, а не игнорировал телефонные звонки.
