Нужна помощь по AFS Lexus.
Подскажите пожалуйста, ставлю фары с AFS на Лексус HS, есть блок адаптивных фар с RX таких же годов, проводки в машине под AFS не было, протянул, вроде все подключил верно, проверил несколько раз, но моторы никак не двигаются и на приборе моргает AFS. Мог конечно накосячить с подключением моторов, но предохранители все живые, питание на моторы идёт. Вопрос вот в чём, если прошивка блока фар не совпадает, то проверку моторов, вверх вниз, влево вправо блок отрабатывать не будет? По идее при подачи питалова на блок он должен проводить проверку,а потом по кану ошибку выдавать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/
а датчик(и) наклона на ходовке стоят и подключены?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-990851
Повесил на проводах, двигаю и на среднем выводе напруга меняется, правда датчик от RXa 2005 года, но думаю это не принципиально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-990854
Так вы всё нормально установите,а потом адаптируйте систему через перемычку в  DLC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-991031
То есть, без адаптации он даже проверку моторов не будет проходить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-991032
Проверка там идёт только при запуске ДВС
Внимательно изучаем схемы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-991401
Вчера еще повоевал, лампа на щитке гаснет, моторы при включении двигателя не шевелятся, перемычку в диагностическом разъеме втыкал, лампа так же гаснет и не моргает при инициализации, хотя остальные моргают. При перемещении тяги датчика положения кузова фары не двигаются, так же при его отключении лампа AFS не загорается.
Сегодня заказал от праворукого HS блок AFS, так как больше мыслей особо нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-991524
Пришел блок с праворукого HS, поставил и фары зашевелились, попробую слить прошивку с Hs и залить на  блок от RXa.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75198-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-afs-lexus/#findComment-1002720
