TOYOTA CAMRY HYBRID С1345 С1368
2007 TOYOTA CAMRY HYBRID VIN JTNBB46K673027002
Всем доброго дня суток! На машинке заменили мозги с гид-ро блоком.
Появились ошибки
C1345 Non Learning linear valve offset (не обучен линейный клапан)
C1368 LINER VALVE OFFSET MALFUNCTION. CIRCUIT DESCRIPTION.
После калибровки линейного клапана появляется ошибка
Не удаляется. После выкл зажигания удаляется и остается одна
Обучение не проходит. Постоянно пытается подкачать (жужжит по секунде каждые 5 секунд) Возможно ли это иза не правельной прокачки тормозов? Если да то как их правильно прокачать? С включенным зажиганием или без?
Ps В арсенале Интелегент
Изменено пользователем FoomA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75202-toyota-camry-hybrid-%D1%811345-%D1%811368/
Пока жужжит насос, адаптация не пройдет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75202-toyota-camry-hybrid-%D1%811345-%D1%811368/#findComment-990909
Клапан обучали при всех заданных условии.
Помню там есть замута с педалью STOP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75202-toyota-camry-hybrid-%D1%811345-%D1%811368/#findComment-991030
Добрый день !!! C1368 LINER VALVE OFFSET MALFUNCTION. CIRCUIT DESCRIPTION  Данная ошибка гласит о том, что где то в системе присутствует воздух. Была подобная проблема на Prius 30. Прокачивали и в ручную (с выключенным зажиганием) и со сканера (Techstream + Mongoos Pro+). По факту, только после прокачки сканером, раза с пятого прошла адаптация.
С уважением !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75202-toyota-camry-hybrid-%D1%811345-%D1%811368/#findComment-991490
  • 2 года спустя...
интересно чем закончилось есть такая же проблема с кемри 40 гибрид
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75202-toyota-camry-hybrid-%D1%811345-%D1%811368/#findComment-1163257
