Nissan Sentra 2014 не видит ключи
Всем доброго времени. Nissan Sentra 2014г. на "кнопке", Смарт-ключ, безслотовый, перестала видеть ключи. Хозяин купил авто после небольшой аварии с разбитым лобовым стеклом и немного помятой крышей. Машина заводилась и ехала. Он снял лобовое, заклеил пленкой, прорезал дырку в пленке на уровне лица ...  и так доехал до места ремонта, поливаемый дождем ( около 100 км.). После этой поездки машина перестала видеть ключ. Кнопки на ключе работают, открыть и закрыть машину. Возможно водичка налилась в торпеду.
Подключился X100-Pro, прочитал BCM code через Security code Calculator получил Пин-код. Машина Пин приняла, и ничего. Ключи не ложатся. Пробовал открыть защелку через Release steering lock - ничиго. Подскажите в чем может быть загвоздка. Сказал чтобы авто затащили в теплый бокс и просушили.
Профиль заполните..
смотри BCM
Андрей бодик то при чём? Его то точно не замочило.
Обследовать защёлку сначала. Может мокрая. Преды проверить.
А после думать, почему она не открывается.
Вроде за бардаком  приёмник Intelligent находится
Вот если он отключен,то KEY работать не будет
Все закончилось теплым боксом и заменой предохранителя.
Всем спасибо.
Скорее всего проблема повторится
По симптомам именно передатчик и не работал
