Опубликовано 2 ноября, 20169 г. comment_993430 Всем доброго времени суток! Имеется данное авто. Случилось следующее: меняли аккумулятор, не расчитали высоту клем закрыли капот коротнуло. До меня проверили пырики, проводку вроде все цело. Моргает чек постоянно. Ошибок в моторнике нет. Иммо диагностируется. Блок Иммо 33970-70E02 еепром Х24С01SI Эбу 33920-78EQ-77ЕА еепром ОКИ 951. Снял блоки прочитал еепром. В иммо вроде все норм а вот в моторнике чушь. Хотя читал как 93с46, так как нечем OKI читать. Дампы прилагаю. Взял рабочую пару тут с форума, залил еепром в иммо и блок (поставил 93lc46). Дописал родной ключик туда. Результата нет. Накачка есть. Дампы прилагаю. Подскажите что не так? иммо x24c01.BIN oki m951g (93c46 16 бит) хр.bin Рабочая пара EMZ.rar раб пара + ключ+запуск.rar скрин ключа.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20169 г. comment_993432 А с блоком эбу точно все в порядке?эбу выходит на диагностику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20169 г. Автор comment_993436 А с блоком эбу точно все в порядке?эбу выходит на диагностику? Выходит...температуру, открытие дроселя, вольтаж и т.д показывает...ошибок нет Сейчас прочитал OKI как 93с56...вроде понятнее...прилагаю Поправлю родной дамп и завтра попробую. Может 93с46 на 93с56 поменять? oki m951g (93c56 16 бит) cat.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20169 г. comment_993440 ищите правильный программатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20169 г. Автор comment_993442 ищите правильный программатор. в 3 посте я думаю корректный дамп моторного... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. comment_993517 Чудес не бывает Изменено 3 ноября, 20169 г. пользователем alex33190 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. Автор comment_993528 Чудес не бываетЭто Вы о чём!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. Автор comment_993714 Поправил дамп залил родные картина не поменялась....видно по моторнику что слетает как синхра...еще заметил что при прокрутке стартером загорается значок стояночного тормоза...с чего бы это..на дампах видно что меняется может кто что подскажет...дампы прилагаю залил.rar пара + запуск.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. comment_993725 А вы не думаете что проблема в самом эбу может быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. Автор comment_993728 А вы не думаете что проблема в самом эбу может быть Как вариант и такое возможно...если бы он не диагностировался было бы сразу ясно а тут на связь выходит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. comment_993734 Скинь нормальный скрин ключа чтоб мозг не выносить пока его в бин , затем в тирис ,затем в еепром, чем читаешь хотя-бы напиши . Изменено 3 ноября, 20169 г. пользователем YUKKA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20169 г. Автор comment_993772 Скинь нормальный скрин ключа чтоб мозг не выносить пока его в бин , затем в тирис ,затем в еепром, чем читаешь хотя-бы напиши . Читал кодридером...тирис завтра смогу скинуть уже дома...лежит первым ключом в последних дампах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_993884 Если на скрине ключ считан в обычном формате , то в тирисе будет 7E 65 F4 37 08 , но в таком случае его в дампе не видно . А вообще лучше примерно так вот прочитай ключи (это образец ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. Автор comment_993953 Если на скрине ключ считан в обычном формате , то в тирисе будет 7E 65 F4 37 08 , но в таком случае его в дампе не видно . А вообще лучше примерно так вот прочитай ключи ScreenHunter_01 Nov. 04 16.43.jpg (это образец ) Вот ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_993960 пробуй.В папке.Key 1 по с крину-это блок иммо.(Ключик сделан по твоему фото читалкой)Эбу-Блок Эбу. рабочая пара.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_993961 В рабочую пару с первого поста свой ключ пропиши и попробуй, только не 56-я это микруха в моторнике , объём её как у 46-й, значит и записывать надо как 64Х16 бит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_993962 Что скинул-не правильно.Лей это с твоим ключем на фото. Пара+ключ.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. Автор comment_993987 Что скинул-не правильно.Лей это с твоим ключем на фото. посмотри в первом посте дампы рабпара+ключ+запуск...очень похоже на твое... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-993987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_994020 Пробуйте и отпишитесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75420-suzuki-vitara-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-994020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
