Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994070 Привет всем, сталкнулся с такой проблемой на БМВ х5 Е53 мотор М57 3.0л Дизель, если машина долго постоит то не заводиться!, на диагностику в эти моменты не выходит, и самое интересное стрелка датчика темпиратуры зашкаливает на красную зону, стоит скинуть клеммы с акб минут на 5-10 всё ок!, включаешь зажигание если стрелка дтож не зашкалила, то можно смело крутить стартером машина запускаеться с пол тычка. может было у кого что нибудь подобное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994071 В момент проявления неисправности смотреть питание блока, который не отвечает. Возможно, установлена блокировка (реле и тп.) на цепь питания. Был подобный случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Автор comment_994102 никаких блакировок нету. питание на эбу все есть но на диагностику не выходит только эбу двигателя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994107 Can шина в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Автор comment_994109 не проврял ещё. но как акб минут на 10 скинеш потом всё в норме и стрелка темпиратуры норм себя ведёт. а как постоит сразу до упора на красную зашкалит и эбу сразу на связь не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994111 Стрелка шкалит из-за того, что ЭБУ не выходит на связь. Проверь шину и ВСЕ питания только в момент, когда нет связи с блоком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. Автор comment_994112 ок щас проверю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-994112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Автор comment_995981 Шина в порядке!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-995981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. comment_995985 Подведем итог: В момент проявления неисправности CAN-шина, питание блока управления ДВС в норме, блокировок никаких не установлено, уровень заряда АКБ в норме, при этом остальные блоки выходят на связь. Если все вышесказанное верно, то вердикт - замена ЭБУ ДВС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-995985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20169 г. comment_996733 CAN на е53 не при делах. А вывод верный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-996733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20169 г. Автор comment_997151 Подведем итог: В момент проявления неисправности CAN-шина, питание блока управления ДВС в норме, блокировок никаких не установлено, уровень заряда АКБ в норме, при этом остальные блоки выходят на связь. Если все вышесказанное верно, то вердикт - замена ЭБУ ДВС. да шина в порядке. питания есть. всё выходит на связь кроме эбу моторного. пока не остынет мотор и акб не передёрнешь пиздец. проблемно будет эбу найти у нас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-997151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20169 г. comment_1009488 DDE поменял? помогло?... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1009488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 20169 г. Автор comment_1010017 Нет, не помогло! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1010017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20179 г. comment_1017552 Ну и? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1017552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. comment_1026445 Датчик коленвала проверить надо или воду полить на него когда не заводиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1026445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032861 Причем тут дпкв, он каким боком,если стрелка проверь для начало массы а потом смотри второе смотри провода под двс может где окисления,а третье проверь сам дтож само редкое а связи нет не из-за этого И глянь может блек бак стоял когда-то но об этом не кто не знает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1032861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20178 г. comment_1074528 удалось решить проблему??есть похожая ситуацияложится стрелка температуры в красную зонупо диагностике удалось достучаться рейномвисят ошибки. нет свзя и с моторником и эбу коробки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75463-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D1%855-2005%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1074528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
