Опубликовано 8 ноября, 20169 г. прошить можно, и синхру положить руками через разборку эбу если делать через разборку, то достаточно перекинуть одну микруху со старого.
Опубликовано 20 ноября, 20168 г. Ребята, имеется ford focus 2007 1.6 tdci, повреждён ебу Bosch при аварии. Прокатит если перепаять епром в донора? Если через диагностику получится простым шнурком vcm I? Ауткод получю.
Опубликовано 20 ноября, 20168 г. Прокатит если перепаять епром в донора? Для запуска этого хватит,для корректного вина в моторном надо еще флеш пересадить. Если через диагностику получится простым шнурком vcm I? Ауткод получю. Ответить Легко!
Опубликовано 9 октября, 20187 г. Чтобы не плодить темы спрошу здесь у знатоков. Просится Ford Focus 2 на замену PCM Visteon ESU 131. Иммо не занимаюсь и поблизости нет ни кого. Достаточно ли для запуска будет перепаять Eeprom из одного в другой?
Опубликовано 9 октября, 20187 г. Спасибо.Попробую. ЭБУ по номеру один в один.Через недельку должен прийти. Правда,читал,что вскрывать его не очень удобно.
Опубликовано 9 октября, 20187 г. В ESU131, как и в других фордовских эбу, еепром 77014, она же 25040 или 95040 стоит?
