Замена моторного Ford Focus 2
Привет всем.На автомобиле форд фокус 2 1.8 МКПП,2008 года требуется замена эбу.Можно ли при помощи емлконфиг считать из старого эбу прошивку,конфигурацию и залить в купленный,а при помощи х100+ синхронизировать панель приборов с эбу?
Изменено пользователем alex33190
Форд скан это который для емл программа?
прошить можно,
и синхру положить руками через разборку эбу
Если только ЭБУ, то вполне достаточно ЕЛМконфига, не забудь про VIN и VID блоки оставить старыми (если конечно старый ЭБУ читается). При таком раскладе ничего синхрить не надо. А уж если старый не читается, то... немого побольше повозиться.
Изменено пользователем S0L0
а легче подключить VCM любой и все сделать минут за 10 с перекурамии
Старый эбу заводить машину,машина больше 2000 не поднимает.Как говорит человек-откололось чето в эбу,авто после ДТП.Приезжал диагностики,смотрел и поставил замена эбу
какие коды  DTC присутствуют при диагностике а то поставиш другой блок а он так же будет себя вести вот и покопаешься потом сразу приговаривать блок как то стремно не легче взять схему и посмотреть что там и как по коду DTC
Если было бы у тебя VCM мог бы баловаться и пару блоков халявных ставить туда обратно
alex33190 ты сам то смотрел что там и как произвел бы диагностику померил бы сигналы если менять ЭБУ тогда с чистой совестью произвел замену а так пальцем в небо тыкать
Изменено пользователем rolf5300
если обороты не больше 2000, проблема с педалью или дросселем, а больше всего проблема с доской...
Опять пионеры с ЕЛМ пошли в атаку! К счастью,они нервно будут курить в сторонке.
ТС,сколько объявил клиенту за замену моторника?
Один недавно прибавил лошадей на Фокус-3 с помощью ELM из Китая :emot64:
Коллега потом поднял за двойную цену от стоимости ТЮН-а за пару минут нужным флэшером.
Тему надо в помойку быстрее, а то на драйв отчёт по замене, выложат робингуды. В личке надо обсудить..
Всем спасибо за ответы.тему можно удолить.чтоб на драйвер не было и.т.д
Посмотрю все сам для начало прежде чем менять.SOLO спасибо.В личке все с ним обсудили.Админ удалите тему пожалуйста.
моторник то хоть какой? может реболлинг проще сделать? больше заработаешь
в смысле старый поднять
Изменено пользователем Alfcatt29
ESU-411
если даш электронку, могу скинуть дампы проца и еепром а с абсолютно нового блока под привязку, еепром читал с выпайкой, а проц бдм. сюда почему то не кладется,пишется вы не можете отправлять такие файлы
Ой.Ой.Ой.
LS 27 тогда, чисто наш.
Не то же профиль.
Ну и в купе PCM c ADS и первым и вторым.
Вот когда сам поднимать научишься, тогда и пиши.
А КОЛЛЕГА сам расскажет в случае чего.
Ребят всем спасибо большое.Узнал многое.Тему можно закрывать.Всем Респект!!!!
