Опубликовано 21 января, 201016 г. comment_65918 Попала мне приборка VW Т4 MotoMeter 616.067.3106 eep 9356 после не удачной смоткиодометра, подключил на столе +12 к (11,13) пин и - (1,3,5), признаки жизни отсутствуют нет 5в на чипах хотя хозяин утверждает, что при подключении на машине все включалось, только километраж не тот и стрелки разбегались в разные стороны, вот и терзают меня смутные сомнения, правильно ли я подключил? А если правильно, где искать стабилизатор 5в все закрыто пластмасками? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201016 г. comment_66052 3,5 минус и 11,13 + первого пина подключать ненадо. Вообшето ешё можно дамп слить и посмотреть, мотали там либошто. Может клиент тебя просто разводит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66091 В этих панелях часто умирают многофункциональные ИС ELMOS 10417A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. Автор comment_66222 Оказыается приборку где-то еще пытались делать, Кстати считал ееромку дамп полностью отсутствует, одни 00 кое где ff, может кто поделится дампом? может действительно она молчит из-за этого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66228 Оказыается приборку где-то еще пытались делать, Кстати считал ееромку дамп полностью отсутствует, одни 00 кое где ff, может кто поделится дампом? может действительно она молчит из-за этого. а как 93S56 пробовал прочитать? Изменено 22 января, 201016 г. пользователем dim3075 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66270 ELMOS 10417A - Passat B4, Transporter T4 (1994-1997) dashboard driver If dashboard is dead, pointers not work or some others defects persist - 100% you must exchange this IC. rgds, cubica b4 orig.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201016 г. Автор comment_66282 Дамп прочитал с помощью переходной платки , вообщем самодельная прищепка 93с56 выпаял - Имеется в виду мог испортить дамп при считывании? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201016 г. Автор comment_66285 Спасибо всем за помощь, покавырял я эту плату, согласен, что эта ELMOS 10417A дохлая похоже в ее составе есть частотный преобразователь для питания схемы панели, а его нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7553-vw-%D1%824-motometer/#findComment-66285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
