Здравствуйте
требуется помощь в очень не легком вопросе
пежо 308 с EP6DT и блоком управления с 3008 MED 17.4 TC1766  на блоке надпись с разборке  хозяину так досталась.
Сейчас на машине установлен двигатель EP6DTC  и коробка автомат АT6 в принципе все работает и машина сама приехала
все блоки за конфигурировал  в блоке управления нет возможности выбрать AT6 только AL4 и лямбды разные
Имеется блок с 408 MED17.4.2 TC1767    пришел вместе с донорским двс помогите с епромом под привязку
MED17.4.2_1767eep.bin
а что со старым блоком?
Изменено пользователем morozof_777
А старый работает только конфигурацию поменять не могу коробка сейчас поставили AT6 а в блоке можно выбрать только AL4
на машине поменяли ДВС с АКПП в сборе с завода стояла AL4  стоит задача и блок эбу поставить более свежий
замена епром не поможет так как в блоках разные проци
я конечно могу BSI сделать под замену и привязать к блоку но не охото ключи терять они новые заменены недавно
Изменено пользователем xom
Так а что мешает сделать вирджин блок и привязать к авто бзе потери ключей? Делает immo tool (есть во фри)
Кличи это как оказалось мелоч
Я для пробы в бси пин потерялась и с
новыми семачками привязал к моторному
И получил новые проблемы коробка из аварии
ушла а моторник стал ругаться на блок бси
якобы связи нет хотя заводится чек моргает как аварийка и не работает электрическая помпа а в блоке бси в параметрах иммо статус блокировка двс то есть то нет.
Завтра буду пробовать бси с чистым дампом и по новой привязку и конфигурации делать
я только не знаю с вином как быть я когда делал вин старый оставлял не может эта проблема быть из за разницы винов в моторник и бси. И еще сейчас не помню по дампу моторника там вин видно или нет. Одним словом смещением одного вопроса рисуются новые
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Чтобы не плодить одинаковые темы отпишу тут. Срочно розыскиваю епром med17.4.2 (PSA) (с нового блока или renew) под привязку, коммерческие предложения в личку... спасибо!
Личка переполнена,есть дампы нового блока еепром+флеш
