Парктроник Mercedes цешка w204 вырезали вандалы
Привет всем, прошу подсказать, может кто сталкивался с подобной проблемой. Приехал скрин целка без датчиков парковки в переднем бампере и соответственно без части проводки. Из 6 датчиков выгрызли 4 (1,2,5,6). Купили новые оригинальные датчики, вызвонили проводку, подключили и увидели ошибку по всем 4 датчика (неверный сигнал, - высокое напряжение).
Обнаружил, что если отключить два датчика с одной стороны, то по оставшимся двум ошибки исчезают. Таким образом если подключить 1 и 2 датчик, то по 5 и 6 ошибки низкое напряжение. Если подключить только 5 и 6 датчики, то ошибка по никому напряжение 1 и 2 датчика. Если подключат все 4 датчика, будет ошибка высокого напряжения 1,2,5 и 6 датчиков. Ерунда какая-то. Подскажите, что не так. Датчики оригинальные. Ошибки каждый раз стираю.
Заранее благодарю за помощь.
Может все же не правильно подключили?И потом, чем читали?Если не старухой то ошибки могут быть не правильные. Что в актуальных данных?
Читал лаунчем и максисис. Ошибки аналогичные. Подключат после прозвонки. Определил, что на все 4 датчика приходит питание: черн/желт - +8вольт
кор/зел - масса. Третий провод на каждом датчика разного цвета, это сигнал. Что можно не так подключить? Подскажите плиз.
В актуальных данных, блок парктроник в аварии, паркинг не работает, как передний, так и задний из-за ошибок. Все датчики показывают 215 см. Думаю данные пойдут только после удаления ошибок, но проблема не решена.
Даже если один датчик не исправен на пример в переднем бампере, то все передние будут показывать 215 см.
Дело оказалось в перебитом массовом проводе. Восстановил и все заработало. Схему подключения прилогаю. Всем большое СПАСИБО за помощь.
iceman Напиши в пм или в Icq зайди
