Опубликовано 8 ноября, 20169 г. comment_995359 Привет всем, прошу подсказать, может кто сталкивался с подобной проблемой. Приехал скрин целка без датчиков парковки в переднем бампере и соответственно без части проводки. Из 6 датчиков выгрызли 4 (1,2,5,6). Купили новые оригинальные датчики, вызвонили проводку, подключили и увидели ошибку по всем 4 датчика (неверный сигнал, - высокое напряжение). Обнаружил, что если отключить два датчика с одной стороны, то по оставшимся двум ошибки исчезают. Таким образом если подключить 1 и 2 датчик, то по 5 и 6 ошибки низкое напряжение. Если подключить только 5 и 6 датчики, то ошибка по никому напряжение 1 и 2 датчика. Если подключат все 4 датчика, будет ошибка высокого напряжения 1,2,5 и 6 датчиков. Ерунда какая-то. Подскажите, что не так. Датчики оригинальные. Ошибки каждый раз стираю. Заранее благодарю за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20169 г. comment_995368 Может все же не правильно подключили?И потом, чем читали?Если не старухой то ошибки могут быть не правильные. Что в актуальных данных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-995368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20169 г. Автор comment_995380 Читал лаунчем и максисис. Ошибки аналогичные. Подключат после прозвонки. Определил, что на все 4 датчика приходит питание: черн/желт - +8вольт кор/зел - масса. Третий провод на каждом датчика разного цвета, это сигнал. Что можно не так подключить? Подскажите плиз. В актуальных данных, блок парктроник в аварии, паркинг не работает, как передний, так и задний из-за ошибок. Все датчики показывают 215 см. Думаю данные пойдут только после удаления ошибок, но проблема не решена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-995380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995666 8 вольт !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-995666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995706 Даже если один датчик не исправен на пример в переднем бампере, то все передние будут показывать 215 см. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-995706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Автор comment_996177 Дело оказалось в перебитом массовом проводе. Восстановил и все заработало. Схему подключения прилогаю. Всем большое СПАСИБО за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-996177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20169 г. comment_1000191 iceman Напиши в пм или в Icq зайди Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75577-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-mercedes-%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-w204-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/#findComment-1000191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
