Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Не получается сделать диагностику двигателя, диагностику делаю с помощью ориг. VCDS. На столе блок диагностируется нормально. На машине делает три попытки связи, а потом выдает сообщение, что контролер использует неизвестный протокол и выдает два байта $С0С5. Контролер мотора менял на другой, щиток приборов тоже менял на другой, климат и АБС отключал. Прямой провод от щитка до мотора кидал. Кан шину от моторника отсоединял. На магнитофоне линия К отключена. Все остальные блоки в машине диагностируются нормально, за исключением Климата, он как-то подтормаживает и иногда выдает кракозябры. но я его отключал. Машина заводится, читает иммо и ездит, но диагностику сделать нельзя. Киньте идею, что еще попробовать сделать? Изменено 10 ноября, 20169 г. пользователем dracon
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. кроме VCDS есть еще сканеры пробуй другим сканером если на столе все нормально диагностируется а на машине нет может с проводкой что. или просадка напруги можеш подьехать я своим попробую мой тел 0671424741 серега цент городской раойн
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Автор Мусор какой-то лезет в линию К, непонятно откуда. Чем еще ее диагнстировать если не ВЦДС? Старая машина. Лучше сканера для нее нет. Тем более, что он привез мне эту машину после того как у кого-то другого не смогли сделать диагностику. Я ее расковырял всю и дождь идет. не смогу поехать. Ты где точнее находишься?
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. у меня автоком и wurth wow проверяй к линию в проводке там должно быть +12в возле главпочты театра шевченко Изменено 10 ноября, 20169 г. пользователем seregka76
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. если есть БК бортовой внешний может он мешать Изменено 10 ноября, 20169 г. пользователем seregka76
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Автор если есть БК бортовой внешний может он мешать Нет там БК. Бросаю провод непосредственно от разъема диагностики до моторника на 19 кл. К . Все тоже самое. Вроде пытается зацепиться, вроде надпись протокола появляется, а потом срывается и - неизвестный протокол.
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. На столе блок диагностируется нормально выше собщение может по питанию эбу если блок перепрошивался тож фигня со связью но на столе то нормал Изменено 10 ноября, 20169 г. пользователем seregka76
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. на диагностический разьем выход диагнотики на 7 или 13 поже приеду посмотрю в мануле еще каккой эбу мотроник 3.8?
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Автор Вот сейчас подключил сканер через АКБ и кинул прямой провод на К от моторника, подключенного. Диагностируется.
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. Вот сейчас подключил сканер через АКБ и кинул прямой провод на К от моторника, подключенного. Диагностируется. Нет там БК. Бросаю провод непосредственно от разъема диагностики до моторника на 19 кл. К . Все тоже самое. Вроде пытается зацепиться, вроде надпись протокола появляется, а потом срывается и - неизвестный протокол. напряжения питания плюс и минус на колодке ОБД под нагрузкой нормально звоняться? может сигналка,бортовик когда то стоял. намотчик какой небудь.
Опубликовано 10 ноября, 20169 г. пример моей диагностики https://www.youtube.com/embed/lC71ocyH5E8" взято из нета там не я. так для примера
