Kia Spectra нет искры
Приехал на выезд, к клиенту. авто на заводится. нет искры. иногда не загоралась лампочка иммо. ошибок нет. отключил программно опрос иммо. лампочка иммо не горит. искры нет. ошибок нет. в режиме прокрутки стартером, 200 оборотов. ( по показаниям диагностики) соответственно дпкв работает. не работал бы не было бы оборотов, висела бы ошибка, если я правильно мыслю. иммо отключено программно. метки в норме, насос работает. катушки ( их там 2 ) питание приходит бортовое. на один контакт, на другом при прокрутке меняется но небольшое 0.40в примерно. блок на связь выходит.  ( осцилографа нет, к сожалению) куда копать? кто сталкивался? моторник кефико 797 1.6 спектра. разьем под капотом.
Со скольки меняется при прокрутке - 0.4 это много имхо- при меандре  примерно 6 в  ,А у тебя похоже большой отриц импульс раз видишь о.4 или ключ пробит .
сними разьемы с катушек и между пинами разьемов посмотри напряжение при вкл зажигании .что видишь ?
предположу что там нет ничего - а в блоке сгорел общий токоизмеритетельный или ограничивающий резистор на оба ключа при одном пробитом ключе .-дающий массу ключам .
Изменено пользователем тас
Хорошо искры нет, выше пост№2 вам расписали варианты, соответственно в этом направлении порядок действий ясен.
А как дело обстоит с импульсами на форсунки???
спасибо большое.
форсы нормально. работают. импульс не мерил,(ночь, темно, улица, холодновстенько, до этого не дошел)  но свечи заливает, при долгих прокрутках.
только что позвонил клиент, сказал утром с пол пинка завелась))))))))))))))))) видно задрочили мы вчера ее сильно(
Напругу при прокрутке проверял на предмет разряженной АКБ?
не. акб то же в порядке было. с зарядки сняли при мне, поставили и начали крутить
  • 9 месяцев спустя...
Иммо глючит да так, что заводится по своему желанию...
