День добрый может кто подскажет куда копать дальше на авто пропала искра нашёл что нет управления на катушку ошибок нет по двигателю на остальных датчиках есть питание. И управление форсунками тоже есть. ЭБУ вскрывал не наблюдал не чего криминального) Проводку от катушки до эбу звонил целая. Есть какие у кого мысли?
2.5 V6 АКПП
Прозвонить какой драйвер отвечает за импульс на эту катушку.Посмотреть что на входе и выходе драйвера осцилом.
По сканеру видно обороты прокрутки?
Да видно и импульсы на форсы есть нет только управления модулем зажигания
Есть кто ремонтом эбу занимается? Готов отправить чтобы провели его полностью есть знающие?
Изменено пользователем МихаилХМАО
Катушки минимум 2 там. Обе не управляются?
 Массы эбу проверял? + на катушках не проваливается во время прокрутки?
со сканера пробывал катушками пощелкать на воздухе? Без катушек импульсы запустить в разъем??
PS когда научимся писать полные данные по авто.?
Марка модель год тип мотора.
Изменено пользователем Ranger
Фазы грм проверить нужно обязательно. 2.5 V6 АКПП с трамблером? год какой?
Изменено пользователем Евгений45
Мотор 2.5 год 2000 акпп метки смотрел всё стреляет ....
Одна и она в трамблёре стоит, мотор 2.5 акпп на катушку управление подаю искра есть нет импульса с эбу
Да 2.5 V6 акпп трамблер год 2000
Номер напиши в личку если можешь подсказать что ещё глянуть в долгу не останусь.
Всё тут в теме.
Там в трамблёре стоит силовой ключь который раскачивает высоковольтную катушку, на этот ключь должно приходить отдельное питание +12 вольт, на сколько я помню там в трамблёре стоит датчик холла, на этот датчик идёт своё питание, на моей памяти только один раз пришлось менять мозги, не захотел я их ремонтировать, слишком много микросхем в блоке, обычно накрывается трамблёр, это больное место
и этот ключ бывало пробивает и пробивает транзистор в эбу, точно не вспомню какой, но помню что нашел при помощи осциллографа и электросхемы, просто отследил по дорожкам куда приходит, прозвонил транзистор, а он пробит, замена и вуаля, тарантас на ходу
номер чего? и долги мне не нужны)), если что есть сказать говорим тут.
Все что надо тут уже дано и да же больше.
Осталось взять схему и разобраться где задающие сигналы в эбу, где управляющие на ключ-коммутатор и чего нет на самом деле.
Далее радовать клиента на сколько он прилип (его трамблер и эбу уже не купить,), ремонт от 10 т р должен начинаться + расходники - это твой стимул чтоб продолжать с ним работу если он будет готов платить.
В трамблёре установлен коммутатор,и управляет он GND.
А вот на катушку приходит +IGN
Если нет искры,то смотреть ДПРВ
Телефона конечно же..
+12 при включении приходит, дело в том что до меня там 6 или 7 гаражников (специалистов по замене лампочек лазило) на трамблере шишка на 3 пина а вровод 12+ подходит и еще там стояло гбо ктото его удалил варворски. Цепи все востановил но не как не найду управление катушкой
По словам клиента он новый завтра обязательно посмотрю,им верить черевато)
Завтра фото скину этого трамблера тебе и платы если сможешь подскажешь что смотреть.
Фото скину может вспомнишь, и ещё импульс минусом подаю на катушку искра есть на цилиндре на который бегунок смотрит.
Последней схемы уже больше, чем достаточно, для проверки всех +/-, и затем вызвонить по пинам до "виновных" элементов
  • 3 месяца спустя...
чем закончился ремонт? Притащили с такой жн проблемой.
Вы зачем это спрашиваете или думаете. что на всех машинах при одинаковом проявлении должны быть одинаковые причины?
Берите тестер и схему в руки , а не тратьте время на писанину в форумах.
походу коммутатор умер в трамблере, как вариант пригомырить тойотовский, было дело прокатывало
  • 3 года спустя...
Такая же проблема что делать не знаю. Руки уже опустились((( мазда милления 2001год 2,5 акпп
14.03.2017 в 23:06, KONCEPT сказал:
Если решили проблему подскажите где копать?
