Опубликовано 14 ноября, 201610 г. comment_997435 2008г, мотор 2.4л. Надо поменять WIN (электронный замок) на б/у. Старый через раз читает ключ, а может и ключ сдыхает...Имеется замок с ключем, при подключении вместо родного зажигание включает , пины оба вычитаны...В Launch есть опция замены WIN ...с америкосами мало работаю, прошу подсказки, как грамотно поменять, чтобы не получить труп. Надо ли будет отвязывать - привязывать защелку и моторный? Замок б/у опечатан, разбирать нежелательно... Изменено 14 ноября, 201610 г. пользователем alex47 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75723-dodge-journey/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201610 г. comment_998453 Надо взять АБРАЙТЕС или CHRYSLER GETSKIM которые умеют чистить вин в WCM модуле. После этой процедуры автоматом пришьется. Можно сделать функцию REPLACE PCM введя пин от нового замка но в PCM запишется вин из WCM модуля и получишь кучу ошибок по блокам что вин с мозгами перестанет совпадать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75723-dodge-journey/#findComment-998453 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201610 г. Автор comment_998519 Замена еепром из замка не помогла, еще какая то зараза сидит в проце.... americanets личку почистите... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/75723-dodge-journey/#findComment-998519 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
