Доброго всем дня. Попросили посмотреть данное авто. Авто не заводится, горит чек, накачка на антенне есть, иконка иммо при вставлении ключа тухнет, ключи стираются и добавляются. Висит  статическая ошибка 1614 (ECU ошибка программного обеспечения). при стирании её авто запускается один раз, при выкл.зажигания срабатывает главное реле и авто не заводится так же горит чек, иммо ключ видит. Со слов хозяина была полная просадка аккомулятора - причина не сработало реле на выкл. После этого появилась эта проблема. Что в ECU могло погореть и как решить данный вопрос?
переписывали по диагнозе ?
возможно , и во флеши что то сьехало
епром читали ? 95080 должна быть
Да по ОБД. нет пока не читал, жду хозяина, т.к. блок не вскрываемый надо резать. Если считаю возможно поправить?
у меня такой погорелец в ремонте , якобы после ремонта гены
считаны флеш и епром , софт только другой
2.9 с турбиной и дмрв
у вас тоже 2.9 с турбиной и дмрв ?
еще раз пишу , софт на моем отличается от вашего
Проводку надо потрошить с пристрастием,тем более дизель
Проводку всю перетряхнули. Авто теперь запускается (подали принудительную массу на реле)(реле меняли на новое) но до последующей просадке или замене аккамулятора. В чем причина не понятно.
Продолжу тему-даннеое авто приехало ко мне,после прочтения еепрома и флеш-перестало запускаться вообще,Слав, посмотри на адекватность еепром?
95080.bin
дамп как дамп , 2 кея прописано
как понял на таких эбу есть и привязка флеши к епром ,
  • 3 года спустя...
Такая же проблема. Флешь и епром считаны. Есть у кого ни будь файлы для сравнения?
Пропаял флешь, епром, кварцы. Заменил кан-трансивер.  Все равно глохнет после 5 сек работы.
Если удаляю ошибку, перевключаю зажигание, чек не загорается при включении и работает долго, возможно как и положено, но до след запуска. Потом чек загорается с ключем и спиралью. Значит заглохнет .
Кто ни будь победил эту неисправность? Я понял это не единичный случай.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftrucksservice.narod.ru%2Fnews%2Fremont_bloka_upravlenija_dvigatelja_kia_3901_4x330_kia_bongo%2F2018-06-28-361
