проблема с холостым ходом
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, неопытному, автолюбителю. Пежо 306 1.4i 2000г на холодную обороты до 4 тыс либо около 300. Заменил свечи,датчик температуры ОЖ,почистил РХХ и дроссельную заслонку - никакого результата. К компьютеру не подключается. Электрики разводят руками. Один только прозвонил провода от разъёма до блока, сказал они в норме и сказал что это с блоком проблемы. Блок саджем SL96-9. Подскажите, что делать
Ну хорошо хоть ещё не членами.
Диагностика делается ведь не только с помощью сканера, можно было хотя бы мультиметром померить питание на датчиках? Если системных + 5-ти В. в периферии нигде нет, тогда моторный мозг в ремонт или на замену.
Ну или крыски где-нить провода в жгутах погрызли.
Изменено пользователем СДУ
на диагнозу, а потом уже советы и разбирательства, экстрасенсов тут нет
