Блокируется подача топлива на оборотах около 2000. Замена ДПКВ не дает изменений. Блокировка спорадическая - появляется и пропадает. Неисправен ДК2, хотя сигнал ошибки не загорается. Все датчики проверены. Возможен ли такой трабл из-за ДК2, временный уход в аврийный режим с автоматическим выходом в рабочий. Прошивка 22YB072S. Спасибо за отклик.
нет и за дк не будет так смотрите давление топлива и датчик расхода воздуха
Добрый день. нива 21213, ставлю на эту голову инжектор и ЭБУ с 21214 2010 г. выпуска, 21214-1411020-20  какую прошивку посоветуете? дополнительно хочу поставить дд на блок и ДК1 в приемную трубу, абсорбера, ДФ и иммо нет.  (я так понял е3 получается стоит с прошивкой b114er) слышал что есть еще блок 21214-1411020-30 вроде как сразу е2, хочу в зип положить и есть куча на рынке 2123, их можно тоже использовать? (21230 – 1411020-40? 21230 – 1411020-90)
и можно ли поставить блок Bosch от переднего привода с прошивкой от нивы, их на рынке больше
10 часов назад, Гарри-Смол сказал:
Можно.
Тогда какой? Он должен быть новой аппаратной реализации?
Да ,7.9.7+ .К примеру от приоры или калины.
05.02.2021 в 15:43, Pah0m сказал:
Эбу там БОШ797+ прошивка или 120я или на базе 114й .(посмотрите на шильд блока ,что там написано ?!)
ДД лучше поставить ,если его не было ,иначе придется геморроиться с прошивкой от классики .
ЭБУ менять НЕ нужно .БОШ797+ универсальный ЭБУ ,какую в него прошивку (для БОШ797+ и конкретного мотора ) запишите так и будет работать .Что -то по комплектации (наличию или отсутствию каких-либо датчиков или устройств )это можно будет уже добавить или изъять из прошивки .
Ставить Январь 7.2 или прочую хрень от нашенского автопрома которую любят так надрачивать онлайнЩЕГЭ -НЕ нужно вам это !!!
На данный момент ,что нужно уточнить :
1.Какая рампа будет установлена ,сливная или без обратки (разница такая ,у сливной начальное давление 2,4 ,у без сливной -3.8 !!! от этого будет зависеть уже прошивка конкретная ! )
2.наличие датчика фаз (если его нет ,БОШ797+ и без него прекрассно работает ,есть софты и с ДФ и без ДФ )
3.Наличие ДД .вот тут самый наверно большой конфуз может произойти .Без ДД для БОШ797+ софт только от классики 126й ,вот тут придется уже ручками поработать в редакторе ,или искать готовое решение .Но если на ГБЦ есть под него место ,-прикручивайте его на блок !!!
зы:21214-1411020-20 блок ,значит ПО там 114ER17 или ER18 .можно оставить её ,немного её подправив до норм Е2 и кой-чаво от туда выкинуть (адсорбер , немного каналы управления вентиляторами подрихтовать ,ну и так еще по мелочи  ;)  )
Изменено пользователем Андрей1117
2 часа назад, Андрей1117 сказал:
зы:21214-1411020-20 блок ,значит ПО там 114ER17 или ER18 .можно оставить её ,немного её подправив до норм Е2 и кой-чаво от туда выкинуть (адсорбер , немного каналы управления вентиляторами подрихтовать ,ну и так еще по мелочи  😉 )
Рампа с датчиком давления (без обработки) прошивка b114er18 значит, 120 с шнивы с е2 не подойдет, там сливная рампа стоит, я хотел два блока записать на пробу.
дф некуда ставить, вот и вопрос встал что делать, (где то по тексту нашел что отключить проблемно на боше его)
места нет возле стартера, если только на прилив по датчиком охлаждающей жидкости
точно er118, тогда получается ищу прошивку под E2, без абсорбера.
Товарищ предлагает e0 делать, но у меня сомнения что то, ДК1 хочется что бы был, вот только вопрос он корректирует работу двигателя или работает по заданное программе, есть толк от него или только токсичность.
3 часа назад, Pah0m сказал:
Это рампа с обраткой !!!
Под такую конфигурацию в БОШ797+ прошиваем ПО на базе 120_го софта (120 ER17 или 19 ) датчик фаз в данном софту отсутствует физически!!!
Или из 114го делаем Е2 и отключаем ДФ,ДНД и всю ту прочую чушь которым данный софт наделили (от того, что Ваз свой говноДВС не захотел модернизировать  ,а решил программно это г@мно в Евронормы вгонять  ! )
На счет отключения ДФ в софтах БОШ797+  ,-не каких проблем нет уже давно (при условии правильного редактора СТП7 или Мепро )!
Освоить эти программы реально новичку? В свободном доступе есть? И можно ещё один вопрос, не ради тюнинга, а для удобства, вместо заводского ресивера установить кастомный как на фото, что бы отверстия под форсунки не пилить, шпильки не делать и исключить подсос воздуха, да и покомпактнее он будет. Хуже не будет? И как на него отреагирует прошивка? Править нужно будет или адаптируется?
12 часов назад, Pah0m сказал:
а вы поставьте и нам расскажете  как ведет себя колхозный правильно рассчитанныйт ресивер для низов и верхов  совместно с выхлопом
 кто то же придумал этот ресивер и  может он и хорош для турбо двс и не более - имхо .
 ищете отзывы по данному ресиверу для чего и каких двс предназначен
вообще вопрос не по теме прошивок на шеви ниву
 немного теории - как отреагирует прошивка под  ваш ресивер
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
09.02.2021 в 21:09, Pah0m сказал:
Реально ,если есть желание :)
Только в коммерческом виде ,СТП или МеПро (офф.тех. поддержка ,да и за  базовый пакет не так уж и дорого будет ! )
Проще комплект всего впускного тракта взять с разборки ,и не заниматься непонятно каким к@лхозом ;)
16 часов назад, роман 2000 сказал:
Посоветуйте платную прошивку на шеви ниву с январь 7.2 116 Дмрв и бесливной рампой
прошивок много - разных авторов . имеют право на существование , и должны удовлетворять всем , но как показывает практика - машины имеют разное состояние и приходится подбирать прошивки . пока не найдется та которая вам подходит .
у вас стоят гидрокомпенсаторы ?и это важный момент в постройке прошивки .
обычно в онлайне отделяют шумы от детонации, иначе шум будет восприниматься как детон с отскоком углов - имхо
  • Upvote 1
19 минут назад, роман 2000 сказал:
Пока стоят но по лету буду убирать их
как поставите ,вот тогда и будете прошивку менять - а сейчас с гк канал  не будет  воспринимать детонацию, если таковая наступит ,так как заточен под механические толкатели .- для гидриков не видел прошивок , может и есть.......
поставив мехтолкатели получите шумный двигатель  и чем больше шум тем тупее авта -имхо
  • Upvote 1
19 часов назад, роман 2000 сказал:
А чем БОШ797+ не устраивает тебя ?
