Шеви нива
парни где взять чистый eeprom для bosch 797+
Держи.
7.9.7+.rar
  • Ответов 724
  • Просмотры 268,9 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
Держи.
спасиб огромный клиент уехал довольный без иммо
Помогите, плиз! У кого есть программа под
ГБО с 1 датчиком кислорода для контроллера BOSCH M7.9.7 E3AC для ШЕВИ НИВЫ. Диагност посоветовал М797+.
Под ГБО ставят вообще без ДК чтобы не "городить огород" с эмуляторами, а если советовать то уже Январь 7.2 в нем нет такой адаптации по ДК как в Бош.
Хохол правильно сказал, для ГБО нужно без ДК.
Держи
B122HR12-nlz.rar
да и еще не забыть добавить сброс обучения
Держи
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Только не могу скачать ваш файл прошивки этой :AllSmail (25): Пишет вот такую весчь -
Ошибка
Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией.
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Как скачать то? Я новичок на форуме. Подскажите, плиз!!!
Правила почитать слабо? Постов набрать надо
подскажите в чем различие блоков и машин с bosch 7.9.7+ евро 3 и евро 4???
прошивка + более мощный нейтрализатор
кто знает
бош 7.9.7+ можно менять вот на этот блок
Январь 7.2 2111-1411020-81 ???
с заменой прошивки соответственно.
можно
поделитесь кому нежалко прошивкой на Шеви Ниву, под ГБО
в стоке такая I233LO10
Помоему это совсем не сток!
Все верно! Это прошивка ОПП для блока 2130-1411020-13 на основе I204DO57 для «длинной» Нивы без ДФ.
bosch-7.0
кто заливал прошивку M7D20L53 отзовитесь
в соседней ветке нашел два отзыва, но из них ничего не ясно
кто нидь поподробнее отпишитесь пжлста как она по сравнению со стоком M7V20V33
и как по сравнению с M7N20L29sp_m
динамика, расход, и т.д.
L53 с отключенным датчиком кислорода, расход немного побольше чем у V33 лучше прошить M7V20V33sp-m
получается туда можна залить любую газовую I204 предварительно убрав флаг ДФ??
а как я понял что блок январь 7.2 21114-1411020-32 не получится поставить на 8-клапанную шниву,так как он с 16v??
прав ли я?
прав ли я?
Ставь будет нормально работать.
Наверное блок 7.2 21124-1411020-32, а не 21114-...-32.
спасиб
авто 21230-1411020-30 Bosch M7.9.7 E3 сток 22YBO72S , что можно поставить , чтобы добавить динамики ?
