Шеви нива
  • Ответов 724
  • Просмотры 279,9 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста - хочу поменять ЭБУ Bosch 797+( Машина 2011 года, Е-4) на Январь 7.2! Какой именно Январь ставить ?
Любой с переднего привода будет работать. кроме калиновского.
 Либо скиньте пожайлуста прошивку для ЭБУ Bosch 797+ Е-2 или Е-0   (ЭБУ Bosch 797+ Е-4 Машина 2011 года) за ранее благодарен!
Изменено пользователем lancer719
Спасибо! У меня есть возможность достать Я-7.2 21114-1411020-32 от 1.6... а какую прошивку в него заливать?
Поставил Я 7.2 Я-7.2 21114-1411020-32 пробывал прошивки, скаченные с этого сайта - как то не адекватно они работают...! посаветуйте какую прошивку лучше залить, что бы машина четко работала )
Всем добрый вечер! есть нива2131 2003 года блок бош мп7.0. была прошивка заводская не ела поставили тюнинговую стала есть тяга повысилась но расход вырос с 11 до 16 замеряли мерной канистрой все датчики исправны давление 11.7 в цилиндрах бензин 92 что можно поставить чтоб литров в 10-11 уложиться? :noflood:
С наступающим Старым!
Дайте НАвОДКУ, куда рыть: Есть бывший карбовый движок 2130 (классика 1,8 л.), переделанный на инжектор в практически Шнивской комплектации - гидрики INA, сливная рампа, один вентилятор (ибо на Москвиче все это обретается), ГУР, кроме обязательных датчиков стоят ДФ, один ДК, ДД.
Всем эти железом командует Автэл 21124-...-31 (Январь 7.2+). Контроллер брал, когда еще не слишком далеко залез в дебри настройки, поэтому сейчас задача не крушить все направо и налево, а вовсе даже подружить все железо с этими мозгами и подобрать (и отладить при необходимости) нужную прошивку.
Заводскую A205DP57 перешил на восьмиклапанную A204DP57, хотя и для переднеприводных движков. Заводится, но работает не очень весело и киснет при прогреве, хотя комп не выдает ошибок.
Точнее, выдавал "обрыв цепи клапана продувки адсорбера" (странно: казалось бы для Евро-2 адсорбера не должно быть?..), но я воткнул в пустой разъем проводки первую попавшуюся релюшку и ошибка испарилась.
Вот теперь вопрос: какие существуют в природе прошивки для Шнивы на Я 7.2+ и где их рыть?
В принципе, я задал уже это вопрос Ледоколу, но ответ когда еще будет (если будет (:-)), а Коллективный Разум всегда приветствуется!
Спасибо!
GD
Здравствуйте. У меня такая проблема запорол катализатор, новый покупать дорого хочу его убрать но так как стоят датчики уровня кислорода до и после него предполагаю что компьютер не даст двигателю нормальна работать если не отключить эти датчики. Как можно их отключить? Выпуск нивы 2009 евро - 4, Бош 7,9,7
P.s планирую самостоятельно пере прошить компьютер.
перешивай под Е-2,ДК1 на бошах желательно не убирать,купи у Виктора прогу под шеви последней версии-самая стабильная для всех нив :ThanxSmiley:
Как расшифровывается ДК-1( что это? и можно ссылку если не трудно) и кто такой Виктор?
Изменено пользователем dmi3i
ДК-1 это Датчик Кислорода,который стоит перед катализатором или катколлектором,Виктор это Ледокол,пишите в личку.
Здравствуйте уже в новом году ! Имеется Шевик 2123-1411020-90 со стоком В122HR91 с хорошим "аппетитом".В наличии имеется Я72 с A204DP57.Какой бы посоветовали блок для эконом ?
Судя по идентам прошивки, Январик у Вас с плюсом, да и блок Автеловский. Есть вот на Ителму, при желании слепить можно.
I214DP57 21214 Нива.rar
Здравствуйте. Простите за дурацкий вопрос. А почему калиновский блок Январь 7.2 на шевик не подходит?
Калиновский будет работать очень хорошо.У калиновского блока свой софт.На базе него и делать прошивку.
Еще вопрос по Январь 7.2, если я не ошибаюсь, они не все поддерживают работу двух вентиляторов системы охлаждения? Калиновский как работает с двумя? Просто два параллельно вешать нехотца.
Привет парни, подкиньте кто нибудь прошивку в место 22YB072S , что нибудь повеселее по динамичнее, машина тупит со старта.
Бесплатно наврятли вы найдете на форуме хорошую прошивку только приобретать у авторов.Таких как Ледокол например
