Шеви нива
  • Ответов 724
  • Просмотры 281,9 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
А два вентилятора работать будут? Есть еще 2111-1411020-81 и 2111-1411020-82, какой выбрать?
два вентилятора смотря какой софт.
можно взять калиновский я7.2
и прошку на калино софте
тогда будет разная скорость вкл вентелей
а кто нибудь пробывал на 82 или 81 блоке, с заливкой калиновского софта, поддержку двух вентиляторов раздельно организовать?
есть там драйвер второго вентилятора или нет?
Изменено пользователем Ranger
там именно схемотехника блока другая а не наличие драйвера
попробуй залить и посмотри что получится
уже залил, для нивы под замен боша, месяц жду - все клиент доехать не может , чтоб проверить. :emot62:
и других подобных пока нет под рукой. как объявится проверю - отпишу тут.
на днях вроде шнивка должна приехать с 797, на нем попробую как вариант.
Здраствуйте уважаемые ,немогли бы вы поделиться динамичной прошивкой на Шеви Нива,ЭБУ Январь 7.2 без сливная рампа. под разрезную шестерню.за раннее благодарен .
еще где то несколько тем про Январь 7.2,там тоже спросиш?
сегодня в работу заехала 2131
было время поставил на нее Я7.2 2111....-82 с залитым калиновским софтом, и своими калибровками под ниву.
вывел доп хвост на 29 пин.
Работает как часики, два вентилятора включаются. Все гуд.
На Шниве стоит блок МР-7, клиент хочет поставить блок Январь 5.1.
Вопрос: какой блок ему брать из семейства Январь 5.1 и к кому обратиться за прошивкой?
В принципе можно брать любой Январь 5, хотя я бы взял 2111-1411020-61 или 2112-1411020-41.
Но, без переделки проводки работать не будет.
А чем МР7 не устраивает? если не откатка в он-лайне, то смысла не вижу.
Хотел перепрошить но не могу найти прошивку под МР-7.
Обратился к Виктору у него нет под этот блок, а шить что то непроверенное не хочу.
Клиента отправил, а он где то вычитал, что Я-5.1 можно туда засунуть.
Я с этим не сталкивался вот и задал вопрос.
тогда отправьте к человеку, который сможет настроить
Уже отправил...
  • 5 недель спустя...
L53 с отключенным датчиком кислорода, расход немного побольше чем у V33 лучше прошить M7V20V33sp-m
Всем привет,из сибири! Пробывал заливать ту и другую. L53 на много динамичней, по щющением v33sp-m после L53 тупит. И если учесть,что машинка пробежала уже 220 000,то разнича большая. кстати и на газу L53 идет хорошо,а v33;v33sp;29 и 29sp--- немного тупят. вот как то так. ( но это моё личное мнение )
