Шеви нива
Ребят поделитесь прошивкой для блока 7.9.7+ 21230-1411020-40 прошивка 22YC041S без лямбды
заранее спасибо.
Чем вам лямбда не угодила,особенно с таким блоком?
  • Ответов 724
  • Просмотры 290,5 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
Полтора месяца прошло-забейте!
Здравствуйте. Есть шнива 2012 бош 797. Хочу вырезать кат и не нравятся холостые. Какую прошивку залить? Машина с кондиционером.
напиши индефикаторы если что есть пришлю
для шеви нива с чип тюнера
ничего не могу скачать с сайта(((
Правила почитай а то бегом подавай им.
да штош такое что нет отзывов про боша 7.9.7 прошивку для нивы нет! я не прошу саму скажите кто отккатал ! расход тяга как? куплю ! :emot64:
Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ тут и спрашивайте.
Здравствуйте. К кому можно обратится чтобы заказать прошивку?
какие технические требования для заказа,-типа убрал гидрокомпенсаторы,а теперь машина не едет?
=) да нет всё банальней. Евро-2, калибровка под 54 дроссель и нулевик а то обороты плавают иногда (думаю из-за этого ткк раньше такого не замечал) и ещё кое что
Изменено пользователем dmi3i
все решаемо -но вот с увеличенным дросселем будет не стабильность на малых открытиях и хх.
тоесть эту нестабильность не решить без замены дросселя?
это можно попробовать победить -но это много много версий прошивок ,и при помощи дистанционного доступа к параметрам авто .
прошивку стоящую нужно было обозначить !!!!!
Изменено пользователем тас
стоит 22YB072S
а блокировку от запуска перегретого двигателя можно убрать?
в стр 7 прямой калибровки нет -можно убрать положение рхх выше 102 гр в 0.
есть еще пороговая температура теплого двигателя стоящая в 105 гр .
есть возможность снизить угол на пуске свыше 100 гр .
может и есть в других редакторах эта функция -но в стр7 прямой нет!
вообще то -не понял сразу -описанное выше для блокировки описано!
так что там нет блокировки от пуска горячего двс!
всем добрый день! авто. нива шевик блок БОш - МП-7 прош.- М7v20l2901. проблема с ХХ .Двигатель заводится и приходится подгасовывать ,чтобы не заглохла , снимаю разъем с ДМРВ начинают плавать обороты и главное не глохнит ,ставлю разъем обратно на место тут же дв. глохнет. Датчики все проверил и все рабочие ,по диагностики ошибок нет, шаги ХХ 46-48 ,давление в рампе в норме ,подсоса воздуха нигде не наблюдается . Может кто сталкивался с такой проблемой ?
попробуй почистить дз, и выложить данные самообучения -т.е коррекций.
сделать инициализацию и снова посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут.
ДЗ чистил, когда менял дат.ХХ ,делал инициализацию, на счет коррекции не могу вспомтить какие были данные , машину завтра буду дотелывать так как челову срочно надо было уехать. Завтра проведу эту процедуру все что вы мне посоветовали ( посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут ) и выложу данные самообучения и результат работы дв.на хх.
