Шеви нива
при отключеном дф на боше в таком варианте получаешь серьезную проблему.
  • Ответов 724
  • Просмотры 268,8 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
Какую и чем опасную проблему?
долгий запуск и работу в аварийном режиме.
вы убили ошибку из маски дтс, но при этом алгоритм обработки данной ошибки не изменился.
Особенности данного эбу,
В прошивке B120ER17 и ее клонах ДФ отключен в системной конфигурации. Проблем с долгим запуском и работой в аварийном режиме нет
Присоединяюсь к вышесказаному . На шевиках и нивах есть прошивки с програмно отключенным ДФ , запуск и неработающие цилиндры вычисляет без проблем .
по B120ER17
я ошибся -вы правы, спасибо , что напомнили.
Всем привет. Ситуация такая, на отцовской шниве залито 22yb072s блок bosch 7.9.7+. Заливал B120ER(LR)17_v7.4, 22YC041S(LR)_v7.4, Паулюс B122HR91(ac), Эко B120ER16. Из всех залитых более менее понравилась 22YC041S(LR)_v7.4.
Расход тот же по-резвее едет только на второй, остальное так же как и сток. B120ER(LR)17_v7.4 - при переходе на ХХ сильно калбасит. Паулюс B122HR91(ac) - сильно тупит и расход увеличился. Эко B120ER16 - расход нормальный, но при переходе на ХХ сильная детонация. Предложите что нибудь по резвее и по экономичней по сравнению с 22yb072s.
какое отношение к выложенным прошивкам имеете ! :emot65:
где прошивки взяты -там и вопросы задавайте.
как можно предложить что стоящее -если потом бесцеремонно будете выкладывать на халтай .
Изменено пользователем тас
Понял, больше не повторится, 22YC041S(LR)_v7.4 скинулись с другом и купили. Остальные достались на холяву.
То что куплено, то и понравилось - делайте выводы!
Я конечно понимаю, что за все надо платить, но выход в данной ситуации должен быть? Если переходить с Е-3 на Е-2 спомощью стоковых прошив динамики точно не прибавится + ко всему расход будет заоблачный!
а с чего расход то измениться при отключении дк2 ??
Ну да, а разве ни так?
Здраствуйте. Есть Нива Bosch 7.9.7+ c софтом B114ER, хочу прошить её. Подскажите, пойдет на неё B120ER16?
Изменено пользователем Artemrut
Пойдет,только ехать лучше не будет.Только Е-2 и ничего более.
Для чего же тогда эти платные калибровки от уважаемого Ледокола, если лучше не станет?
Или какой софт залить в неё, для улучшение динамики. Хотя бы чтоб разница чувствовалась по сравнению со стоком?
Раз речь о Ледоколе,то и писать надо в соответствующей теме.Вместо ER18 ставь B122LRv7.5. К автору стучись.
Зачем человека отбивать от дел.У него целый интернет магазин.Там есть описания прошивок
B122LRv7.5 вот этой нет к примеру на http://motor-chip.ru. Да и вообще там выбор не особо шикарный для Нивы, вот поэтому я и задал вопрос про прошивку. В личку написал ему, буду ждать ответа.
B122LRv7.5 получается как универсальная) Откалибрована под Шеви, и подходит для обычной Нивы.
Лишь бы только не было ошибок по цепи управления вентиляторами, в одной теме вычитал подобное.
