Шеви нива
Чиплодырь у Вас ломаный...
да, ломанный. но я,справился, распаковал при помощи энигмы v1.1
  • Ответов 724
  • Просмотры 287 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
здравствуйте. розыск прошивки на 7.2 под шеви еиву ,2 вентилятора. в каком направлении копать?.
У меня на январе одного вентилятора хватает. В грязи подключаю второй, с кнопки.
а зачем с кнопки, если эбу я72 может управлять двумя, причем тогда, когда это требуется.
какую прошиву нашёл, ту и поставил, а там только один карлсон :15_5_18:
попалась удачная прошива-едет и работает. Быстрее было кнопку
Изменено пользователем muxas
Ну на январе тоже 2 вывода карлсона,надо просто задействовать оба,вот например калиновская, в точку!!!
ребя.нужна срочная помощь....в общем нуждаюсь в прошивке на ниву под эбу 21067 ,до этого стоял 21214 . рейка старого образца c обраткой,и оставить 1 лямдик .heeelppppppp
ЭБУ наверно от БМВ.(И ничего,что в эбу классики нет канала детонации?)
хорошо,значит этот эбу отпадает?!посоветуйте тогда какой брать,из января.и прошивочку к немуу
январь без переделки проводки не встанет,если стоял бош мп7.(тема для экстрасенсов,я же не зря БМВ упомянул)
Все замечательно калибруется...Рученьками!!! У Вас мозг сколки Пиновый 55 или 81???
А может есть прошивка у кого? контроллер 2111-82 под безсливную рампу, 1дк, 2вентил. плиз!
Ребятки,поможите!,ежли можете......Клиенту надоело ездить на боше 7.0,хочет заморочится на переделку.Есть блок VS-72. Кто поможет прошивочкой,реально нормальной для этого блока или Я-71.Очень нужно!
Опишите пожалуйста прошивку, на какой блок.
непонятно какой блок, какая аппаратка, пиши в личку все есть.
Вроде все понятно, Я7.2 с четырки 1.5 не старше 2007 года, а софт надо пилить от 32 блока(1.6)
Привет, помогите изменить температуру вкл второго вентилятора в прошивке, надо чтоб по раньше включался, прошивку скину в личку, сюда не прикрепляется.
давай
