Шеви нива
Вроде все понятно, Я7.2 с четырки 1.5 не старше 2007 года, а софт надо пилить от 32 блока(1.6)
поженил калину с шнивой. всё ок", обкатываю. бензнасос только неправильно работает... подскажите на каком пине калин-насос сидит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-624421
  • Ответов 724
  • Просмотры 274,7 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
контроллер 2111-82, прошива на основе калины, калибровки- нива. достаточно будет 15 ногу драйвера отрезать?т.к в блоке 2110 15 и 21ноги походу вместе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-625678
Здравствуйте уважаемые! Есть несколько вопросов. Подскажите новичку. На Шевике стоит м7.9.7. 2008 г.в. 22YB072S. Е-3. Нужно сделать евро 2. Какую прошиву лудше залить? Чтоб и динамика полудше была и тягу добавить. Учитывая Что езжу на 92 и не очень хорошего качества. Плюс проблемы с охлаждением. Позно включаются вентиляторы. При 98 машина уже закипает. (тосол никуда не уходит и тосол заливал свежий). B122HR91 подойдет ? И пороги включения вентиляторов в ней такие же как в 22YB072S или отличаются ? А то я совсем в этих прошивках запутался. Заранее Спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-638159
эт к Ледоколу стучись)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-638213
А без ЛЕДОКОЛА никак???????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-656769
почему же никак...скачивай,заливай...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-656846
нива шевроле программа m7n20v33 киньте программу с откл дк или прост отключите ошибку по нагревателю
M7N20V33sp_m.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-662055
не надо в ней отключать дк,
поменяйте его и счастье придет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-663015
Ну так-то да!!! Шляпа будет... Боши без дк НеВариант
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-663155
Отключите ошибку по нагревателю и всё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-663235
Добрый день или вечер а есть ли прошывка B122HR12 под ибензин но с включеным ДК. На авто нива шевроле стоит ЕБУ Bosch M7.9.7+ (2123-1411020-30) с прошивкой 22YB072S
Хохол правильно сказал, для ГБО нужно без ДК.
Держи
есть ли такаежа прошивка но под бензин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-663763
можно и отключить , но надо понимать , для чего и как эксплуатируется машина, кто и как потом ее будет диагностировать.
а просто отключи и мне так надо - это не разговор. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-665328
Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, пробовал ChipLoaderem прошить бош 7.9.7+ без доработки К-L адаптером с подключением клемы 23 на минус, но блок на связь не вышел, могло быть из-за низкого напряжения на АКБ - 11,8В и постоянно выдавал ошибку и требовал подключение через J2534, которого нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-666382
в настройках программы нужно убрать галочку -использовать J2534 устройство.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-666391
Спасибо вроде бы убирал и проверял и Delphi на Geely mk cross прошивал, а что напряжение АКБ низкое это не влияет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-666619
влияет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-666636
Наверняка. Программирование по OBD II бош 7.9.7 без доработки пишет ошибка нет связи с эбу, в настройках убрал все галочки, попробовал все скорости соединения одно и тоже нет связи с эбу, снял эбу подключил через pin 81 с нимусом на 23 ногу, ошибка нет связи с эбу, при диагностики напряжение АКБ - 11.8 Вольт мне показалось подозрительно мало. Попробую завтра другой АКБ поставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-666784
Доброго времени!прошу помощи!клиент мозг выклевал.пропуски зажигания из-за компрессии идут,форсунку отключает. отключите диагностику пропусков :3_8_14:
вот его софт
b122hr91_fast.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-680542
держи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/27/#findComment-680573
