Шеви нива
  • Ответов 724
  • Просмотры 286 тыс
  • калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто. ставим и говорим что и как !!
  • У кого есть прошивка нормальная???
  • по регионам по разному,штук пять он стоит,и откатать шесть,может меньше.Везде по разному берут за онлайн
Друзья помогите измените пожалуйста температуру вкл вентелятора на шеви нива  97-94
22YB072S_fast.bin
просто чуть не закипает.Предложил хозяину поменять тосол говорит менял только что при замене прокладки гбц.
А смысл? В чём проблема?
Проблема в голове производителя.Если холостая машина еще туда-сюда, то под прицепом-вообще невозможно ездить.
Правил не раз и не два.
Изменено пользователем малозем
Спасибо всем  прошил все прошло проблема решена.
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте форумчане! помогите разобраться пожалуйста! Приехал авто, шеви нива с контроллером 2111 я7.2, проблема с глохнущим мотором при торможении перед перекрестком. Перепробовал и вакумник пережимать и адсорбер глушить, короче сделал умозаключение что что-то с прошивкой. посоветуйте пожалуйста подходит вообще этот блок для этого авто или может у кого прошивка есть прикатанная? рампа без слива!
на подсосы воздуха проверял дымогенератором!
Всё подходит, если знаешь как. Поставьте ему 7.9.7+  - плавнее будет. Или в магазин за прошивкой.
я и прошу совета, мозги поменять и клиента на бабки поставить это последний вариант!
Вам здесь опытные и так скажут, что 797+ для Шнивы самое оно.
Или пройдитесь по разделу...
Изменено пользователем serg81
Неправда! На Январе 7.2 машина едет гораздо лучше,
естественно при соответствующей прошивке.
Ещё никто не захотел назад вернуть на Ниву
или Шниву BOSCH 7.9.7(+)
Если вы не любите кошек, то значит НЕ умеете их готовить. Я7.2 более "нервный" , чем 7.9.7+. Поспорите?? А для Шнивской трансмиссии плавность это жизненная необходимость.
вполне сносно работает (ну если нужна халява)
I233LO10.bin
BOSCH при соответствующей прошивке едет гораздо лучше января!
Кучу шнив отправил на М7.3 кататься. Никто не попросил вернуть на бош...
доброго времени суток. Имеется блок  2111-1411020 -81 "Элкар"  прошивка А203EL36. Загрузчик определяет его как М73 . Вопрос - есть ли под М73 прошивка для Шнивы?
М73 не ставили на Шниву.Хотя прошивки на Шниву с установкой М73 имеются.
да , 797 Бош плюсовой  ставиться, я знаю. Блок подменный, конкретно по Элкаровскому отдельная тема ( обладатели таких жалуются на вялую работа двигателя  1.5 8кл). Собственно захотелось эксперимент провести - найти что-нибудь на Шниву под этот блок или не париться и залить под передний привод 1.6.
как он его может определять как м73? когда это иденты январь7.2 без плюса или в корпусе м73 стоит?, вскрой блок и посмотри на плату, какой конкретно это блок
в разделе Диагностика есть тема по этому блоку. Пытался подключить блок как Январь 7.2- ноль эмоций,  как плюсовой - так же,  М73- подключился без проблем, считал флэш и еепром.
