Опубликовано 29 ноября, 20169 г. Уважаемые форумчане!Очень прошу помочь советом.У меня автомобиль ваз 2115 инж 2002года 8 кл судя по неполадкам знающие подсказали что глючит эбу у меня бош 2111 -1411020-70 внезапно едешь все нормально но на повороте сбрасываешь газ обороты падают до нуля машина глохнет заводишь заводиться с пол пинка.Поменяны форсунки модуль зажигания регулятор топлива рхх все без толку решил сменить блок нашел б у с десятки 8 кл на блоке номер сходиться нужно ли его перепрошивать или нет?И еще при его установке машина не заводиться все горит крутит стартер при включении зажигания щелкает реле блокирует бензонасос похоже сигнализация.Сигналка lx 770 ,брелков нет один потерян другой развалился может ее совсем выкинуть только как ? посоветуйте кто знает спасибо заранее.
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. Во первых заполни профиль , ты наверно бомж , во вторых это форум не владельцев автомобилей , а профессионалов , а в третьих тебе прямая дорога к специалисту.
Опубликовано 29 ноября, 20169 г. На бошь 1.5.4-70 это проблема походу изначальная!!! У меня решилось заменой блока на Я5.1.1-71
Опубликовано 30 ноября, 20169 г. В новом блоке ЕЕПРОМ почистить и если блок рабочий то авто запустится А по нормальному верный способ в 4 посту
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Сигнализацию разблокировать с помощью сервисной кнопки, а потом полностью демонтировать с авто. Поменять эбу на январь 5.1.1-71 и возможно еще потребуется поменять местами провода на дпкв.
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Сигнализацию разблокировать с помощью сервисной кнопки, а потом полностью демонтировать с авто. Поменять эбу на январь 5.1.1-71 и возможно еще потребуется поменять местами провода на дпкв. Нафига ее разблокировать,если пультов нет,выдрать ее с потрахами и соединить разрыв реле.
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Нафига ее разблокировать,если пультов нет,выдрать ее с потрахами и соединить разрыв реле. Можно и так, я предложил вариант для снятия только главного блока сиги, что бы не лезть в проводку.
Опубликовано 13 декабря, 20169 г. щелкает главное реле.... замените датчик скорости- разъем датчика если надо.
Опубликовано 6 марта, 20179 г. Уважаемые форумчане!Очень прошу помочь советом.У меня автомобиль ваз 2115 инж 2002года 8 кл судя по неполадкам знающие подсказали что глючит эбу у меня бош 2111 -1411020-70 внезапно едешь все нормально но на повороте сбрасываешь газ обороты падают до нуля машина глохнет заводишь заводиться с пол пинка.Поменяны форсунки модуль зажигания регулятор топлива рхх все без толку решил сменить блок нашел б у с десятки 8 кл на блоке номер сходиться нужно ли его перепрошивать или нет?И еще при его установке машина не заводиться все горит крутит стартер при включении зажигания щелкает реле блокирует бензонасос похоже сигнализация.Сигналка lx 770 ,брелков нет один потерян другой развалился может ее совсем выкинуть только как ? посоветуйте кто знает спасибо заранее. все зависит если стоит блокировка на реле стартера от сигналки, нужно смотреть, просто отключи сигналку, прошивка желательно таже что и у тебя была на блоке залить
