Scoda Octavia A5 2010 1.6-MT Не верный код иммобилайзера
Всем доброго дня!
Привезли Scoda Octavia A5, 2010 год. Мотор 1.6 BSE МКПП
Установщики сигнализации, отломили "антену", после чего пробовали заводить машину без успешно естественно.
Антену восстановили, ИД ключа машина видит, но теперь в моторном висит P0513 - Не верный код иммобилайзера.
Почитал - понял что работа с Иммо Актавиа А5 не похож на работу с иммо впередиидущего поколения.
Есть несколько вопросов.
Прошу помочь разобраться со Шкодой, не бесплатно естественно...
Заранее спасибо!
На кол колхозников!
Дай отстояться часик с вкл зажиганием .
На кол колхозников!
Отстоялась и час и два - не работает сабака!
+1 к посту 4. Ну и группы там посмотреть
[select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 003.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
  • If the lock times are NOT 0:
    • Do NOT switch off the ignition!
    • Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
If lockout time was present check Group 1.3 as mentioned above to confirm "Yes" is shown.
[Done, Go Back]
В 25 ом блоке - чисто, ошибок нету.
Meas. Blocks - 08 - Вкладка не активна. Пробовал двумя разными шнурками, проверенными в бою.
#5 - не помогло
Эта не активна,есть рядом другая,там можно посмотреть дату.
Сигналка  поди  с автозапуском , Допщики снесли наверно синхру.Блок моторного по новой подвязывать надо скорее всего
Так это в измеряемых видно будет. Где-же они???
10 минут. Все будет...
Она на улице, в боксе места нету.
Замерззз нафиг
Изменено пользователем kozak
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте. Как решили проблему если не секрет? Такая же беда.
