Шевроле нива 2123
может из за форсунки?
Может, продаван будет счастлив!
На этот эмпирический перебор всё и рассчитано.
Фактор высотной коррекции 1.02
Интересно, как вычисляется этот параметр BOSCH-ем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008114
  • Ответов 88
  • Просмотры 13,6 тыс
Была сегодня эта нива , смотрел на ХХ и в движении.
на ХХ
Температура охлаждающей жидкости (°C) 87,8
Температура впускного воздуха (°C) 12,0
Напряжение питания (В) 13.6
Обороты двигателя (об/мин) 840-880
Массовый расход воздуха (кг/ч) 12.4-14.2
Угол опережения зажигания (°П.К.В) 5-14
Параметр нагрузки (%) 24.0
Рассчётная нагрузка (%) 24.0
Длительность впрыска (мс) 4,6-4,9
Желаемые обороты холостого хода (об/мин) 890
Позиция шагового двигателя (шаг) 50-51
Желаемый расход воздуха на холостом ходу (кг/ч) 11,2-12,5
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 0,980-1,030
Заданное значение лямбда (-) 1,0
Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 0,8
Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 150-230
Параметр адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера (-)0,6 до 1,7
Расход топлива (л/ч) 1,3
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,89
Аддитивная составляющая коррекции самообучением (%) 3,3 не меняется
Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора (диагностического) (В) 0,451
Напряж. с АЦП датчика температуры охлаж. жидкости (В) 0,645
Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 1,387-1,490
Напряж. с АЦП датчика полож. дроссельной заслонки (В) 0,474
Напряжение с АЦП датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (В) 3,8
Напряжение с АЦП датчика кислорода после нейтрализатора (В) 0,454
Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора (Ом) 72
Напряжение с АЦП датчика ускорения (g) 6,201
Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора (Ом) 0
то же самое но под нагрузкой в движении ( выбрал максимальный момент)
на ХХ
Температура охлаждающей жидкости (°C) 84
Температура впускного воздуха (°C) 9
Напряжение питания (В) 13.3
Обороты двигателя (об/мин) 4200
Массовый расход воздуха (кг/ч) 230
Угол опережения зажигания (°П.К.В) 22,5
Параметр нагрузки (%) 87,8
Рассчётная нагрузка (%) 87,8
Длительность впрыска (мс) 18,8
Желаемые обороты холостого хода (об/мин) 1390
Позиция шагового двигателя (шаг) 93
Желаемый расход воздуха на холостом ходу (кг/ч) 27,7
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 1
Заданное значение лямбда (-) 0,852
Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 3,8
Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 451
Параметр адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера (-) 0 ( а вообще был от минус 52 до плюс 6)
Расход топлива (л/ч) 21,36
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,85
Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 3,618
Напряж. с АЦП датчика полож. дроссельной заслонки (В) 4,170
смущает параметр Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 451,
Плюс вообще не нашел инфы об этом параметре адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера(если можно расскажите о нем)
и при самом начале движения блок регестрирует пропуски в 1 цилиндре =1( но не во всем цикле движения. только в начале.)
т.к свечи провода новые , может из за форсунки? отсюда и не равномерность вращения ? и почему мультипликативная кор 0,85?
П.С. Во всех замерах лямбда прогрета и ведет себя адекватно.показывая в мощностном режиме богатую смесь.
Форсунки на стенд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008123
Гновый лямбда зонд, новый ДМРВ,ката нет.
А ДМРВ стоит по BOSCH, и 116?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008130
Форсунки кину на стенд. По поводу ДМРВ - точно 116, но Bosch или нет не смотрел (уточню) . Я обратил внимание на чуть завышенный расход воздуха, но списал это на объем двигателя в 1.7, или я не прав?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008159
ГБО не стоит(стояло) ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008171
Чуть завышенный расход воздуха это сколько ? , обычно у них пляшет он в районе 11-14 кг .
А мультик в 0,850 наверное тоже многовато , богатит однако , норма в районе 0.92-0.95 .
А само АЦП ДМРВ что кажет ? , его смотреть не только по диагнозе , желательно ещё и отдельно .
Адитив тоже смотреть в какую сторону обучается .
И ещё , дмрв оригинал или какой другой ? , c левыми часто непонятки происходят .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008173
дохлый дмрв, а то что показывает ацп это не показатель хорошего дмрв, 14ка была такая ацп дмрв 0996, расход воздуха на хх 18 кг и топливо 1.7л в ч кажет, тачку заливает. нашол с помойки дмрв средней паршивости с ацп в 1.055 и вот оно 11 кг и расход 0.8.09 л. его мрв бош оригинал. чёто с ним нето было, нестал разбираться почему так, может чтото внутрь датчика попало
нива была с похожей проблемой. ацп 1.000, хх плавает, какбудто подсос воздуха. в итоге поставил другой хх стал ровным и появилась динамика
Изменено пользователем chiptuner777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008202
Правильно, потому как мотор без должной компрессии нормальной топливной смесью не раскрутишь, вот и приходится гавнючить расходомерами с помойки.
Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняет мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге, двигатель получается не только сверхмощным, но и по топливу всеядным.
Изменено пользователем СДУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008221
Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняем мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге двигатель получается по топливу всеядным.
мотор с компрессией по 13 после кап ремонта с малым пробегом и топливная система в отличном состоянии от сеточки до форс. причем тут ваш модуль если косяк в дмрв. возможно в него чтото попало или что ещё либо с ним нетак. Зачем чтото компинсивывать с ваших слов на убитом двс, его надо чинить и приводить в состояние заводского а не править програмно.Чего вы добьётесь вашим модулем на убитой шпг и гбц.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008224
Гуру диагностики подскажите пожалуйста- приехала шевроле нива 2010г 1.7л 80 л.с. пробег около 100т родной ЭБУ 7.9.7+ 22YC041S с кондером. Приехала с жалобой на вялую динамику, до меня была на 2х сервисах , но они не победили.
Хде тут компрессия 13-ть после пробега в 100 тыс, км?
Такой компрессии на новой классике просто не бывает, поскольку - это (в основе своей) карбюраторный мотор.
Можно чинить, а можно и компенсировать, и при этом проездить ещё 100-ню с приемлемыми технико-экономическими показателями. Ведь отсроченный ремонт двигателя, это всегда приличная экономия средств.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008228
Хде тут компрессия 13-ть после пробега с 100 тыс, км?
за этот авто я незнаю но после 100 тр компресиия явно не 13, я думал это в адрес 14ки было написано. На классике компрессия бывает и 13 После замены направляющих и зенковки седел клапанов. при условии что нет эллипса в цилиндрах и хороших кольцах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008229
Ну коль вам интересно, отвечу так: свежий мотор с серво-управлением выхаживает столько, что затем, в ремонт идёт весь целиком, а не только ЦПГ и ГРМ по нескольку раз - как это происходит в обычном случае.
А чего тогда встреваешь с несуществующими 13 кг. на этом моторе?
Для тебя, главное участие? :D
И тут не в адрес, свежий мотор с калибровкой АЦП ДМРВ 1,055 В. будет спотыкаться от перелива.
Бывает, но это уже - масляная компрессия, по другому (чисто геометрически) никак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008230
внимательно читай че пишу и про какой мотор
Что можно компинсовывать на убитом моторе без должной компрессии. Отсроченный ремонт двигателя приведет потом к более серьёзным затратам например в помойку гбц. которая стоит немало. О чем реч вообще вы ведете. Ну если вашим клиентам приятно ездить на убитых движках с вашими модулями и постоянно мучиться с пуском и отсутствием тяги то ради бога
это не масляная компрессия а компрессия нормально герметичного мотора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008235
Так движки убиты не механическим износом ЦПГ, а банальным залеганием компрессионных колец.
Когда достигается производительная температура сгорания, то выгорает и сажевая вакса - удерживающая кольца, затем в пустотах поршневых канавок начинает активно циркулировать масло, и мотор возвращается в активную фазу.
СДУ как раз принудительно исключает закоксовку ЦПГ, удерживая всегда производительно-высокую температуру рабочего цикла. Даже чёрные от выхлопа катализаторы, в этом случае продуваются до естественного серого цвета керамики.
О новых технологиях, если не понял.
Не сравнивай СДУ и стандартный вариант, это принципиально разные подходы.
Не на у битых, а на вполне формально исправных, только с завышенным расходом топлива и масла, как у всех.
Поэтому и обращаются ко мне за помощью - как в последнюю инстанцию, поскольку доверя сервисам уже нет.
И серво-модуль, как раз исключает вот это:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008238
тема плавно перешла  в обсуждение процессов - и одной ногой в курилке .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008241
Это надеюсь сказано не про ВАЗ-классику. :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008243
Гбо нет и не было.
Вот как раз расход воздуха в пределах 12.5-14. За мультипликативную коррекцию понимаю что не норма, вот любопытно почему. И не понятно почему адитивная коррекции стоит на 3.3 и не меняется. АЦП дмрв 0.998. По поводу оригинальное и не в курсе, приедет уточню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008274
3.3 много , на работающем моторе сделай сброс ошибок , и мультик должен в 1 встать а адитив 0 ,
или делать сброс с инициализацией .
Копай в сторону форсунок и дмрв .
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008296
и все манипуляции на стоковой прошивке . :emot65:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008298
Потому шта, этот мотор по ЦПГ просел - по самый не балуй.
Это тот случай, когда "точка не возврата" ЦПГ уже совсем рядом.
Знаю аналогичную ш-ниву, у которой вакуума в коллекторе уже совсем нет, и у неё пробег 160 тыс. км., и расход под 18-ть.
Гбо нет и не было.
А если бы было, то мотор бы уже "крякнул" на половине этого пробега в 100 тыс.
Только после этого сразу придётся мотор руками ловить, чтоб не слетел с подушек...
Но конечно, ведь мотор никогда не бывает с дефектом.
Даже в состоянии цвет-мета...
Это уже тот случай, когда поздно пить боржоми...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76167-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2123/page/4/#findComment-1008316
