Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Доброго времени суток уважаеммые коллеги. Сегодня приехал данный авто с желанием добавить 2 ключ в ключе 8е. Подключил х100про он просит пересчитать аут код Есть ли у кого нибудь возможность пересчитать этот код? Не бесплатно конечно же. Спасибо. Сегодня приезжал такой же кайрон но с 48 чипом, так добавился без проблем.
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. половина кайронов и вообще санг-йонгов ездят без штатного иммо. При этом в ключе есть чип. - просто в мозгах моторника отключают его, т.к. глючная штука на просторах россии оказалось. дилеры постоянно так делают. так что проверьте - может там просто уже отключено все.
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Автор половина кайронов и вообще санг-йонгов ездят без штатного иммо. При этом в ключе есть чип. - просто в мозгах моторника отключают его, т.к. глючная штука на просторах россии оказалось. дилеры постоянно так делают. так что проверьте - может там просто уже отключено все.нет не отключенно. Так как дубликат не заводит.
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Я конечно могу ошибаться, но на скрине x100 просит только нажать enter.
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. Дык после нажатия можно попробовать считать опять и будет скорее всего другой код и так каждый раз. Так Х100 про и плюс , в том числе, работает с 4д. Изменено 7 декабря, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Автор Я конечно могу ошибаться, но на скрине x100 просит только нажать enter. нажимаеш интер и он просит пересчитать код Дык после нажатия можно попробовать считать опять и будет скорее всего другой код и так каждый раз. Так Х100 про и плюс , в том числе, работает с 4д.да код постоянно другой просит пересчитать.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Автор в каком то плане да. обновил прибор. перестал просить пересчет кода но после попытки програмирования машина перестала заводится даже родным ключем
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Выкинь оттуда иммо теперь совсем нафиг. Делается или по дырке чем диллерским или около того. Или руками дамп править.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Автор 95160(1001377) rexton a665 540 01 32.binсделал. немного поработала заводок 10 и все. но тут я сам ступил подключил иммошник. теперь при возврате дампа на котором машина работала она все равно не заводится и в дамп прописывает всякую фигню. подскажите пожалуйста что с ней делать. дампы прилагаю. 95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off.bin завелась до подключения иммошника. 95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off 21.bin после подключения иммо. 95160(1001377) rexton a665 540 01 32.binсделал. немного поработала заводок 10 и все. но тут я сам ступил подключил иммошник. теперь при возврате дампа на котором машина работала она все равно не заводится и в дамп прописывает всякую фигню. подскажите пожалуйста что с ней делать. дампы прилагаю. 95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off.bin завелась до подключения иммошника. 95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off 21.bin после подключения иммо. блок Изменено 8 декабря, 20169 г. пользователем Марк Воронин
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. это дампы с инета? или попытки почистить? думается что с инета, на чужих можно словить проблем, оно надо?
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Автор это дампы с инета? или попытки почистить? думается что с инета, на чужих можно словить проблем, оно надо? нет это прога их чистила. иммо декодинг.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Завтра могу помочь.да и здесь много авторитетных спецов которые вам помогут в платном решении Изменено 8 декабря, 20169 г. пользователем lobzik20
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Вот так можно на ровном месте "попасть".Отсюда и ценник на работу с иммо.Жаль это клиент не понимает. ТС,можно кармансканом отключить иммо
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. нет это прога их чистила. иммо декодинг. Оно делает на 20-30 запусков, потом болт. Кидай в личку дампы первоначальные можно сделать, ежели карманскана нет поблизости.
