SsangYong Kyron 2006г
Доброго времени суток уважаеммые коллеги. Сегодня приехал данный авто с желанием добавить 2 ключ в ключе 8е. Подключил х100про он просит пересчитать аут код IMG_1661.JPG
Есть ли у кого нибудь возможность пересчитать этот код? Не бесплатно конечно же.
Спасибо.
Сегодня приезжал такой же кайрон но с 48 чипом, так добавился без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76294-ssangyong-kyron-2006%D0%B3/
половина кайронов и вообще санг-йонгов ездят без штатного иммо. При этом в ключе есть чип. - просто в мозгах моторника  отключают его, т.к. глючная штука на просторах россии оказалось. дилеры постоянно так делают. так что проверьте - может там просто уже отключено все.
нет не отключенно. Так как дубликат не заводит.
Я конечно могу ошибаться, но на скрине x100 просит только нажать enter.
Дык после нажатия можно попробовать считать опять и будет скорее всего другой код и так каждый раз. Так Х100 про и плюс , в том числе, работает с 4д.
Изменено пользователем 052
нажимаеш интер и он просит пересчитать код
да код постоянно другой просит пересчитать.
Вопрос остается актуальным по пересчету кода.
в каком то плане да. обновил прибор. перестал просить пересчет кода но после попытки програмирования машина перестала заводится даже родным ключем
Выкинь оттуда иммо теперь совсем нафиг.
Делается или по дырке чем диллерским или около того.
Или руками дамп править.
внутри вроде 95160 стоит.
95160(1001377) rexton a665 540 01 32.binсделал. немного поработала заводок 10 и все. но тут я сам ступил подключил иммошник. теперь при возврате дампа на котором машина работала она все равно не заводится и в дамп прописывает всякую фигню. подскажите пожалуйста что с ней делать. дампы прилагаю.
95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off.bin завелась до подключения иммошника.
95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off 21.bin после подключения иммо.
attachicon.gif95160(1001377) rexton a665 540 01 32.binсделал. немного поработала заводок 10 и все. но тут я сам ступил подключил иммошник. теперь при возврате дампа на котором машина работала она все равно не заводится и в дамп прописывает всякую фигню. подскажите пожалуйста что с ней делать. дампы прилагаю.
attachicon.gif95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off.bin завелась до подключения иммошника.
attachicon.gif95160(1001377) rexton a665 540 01 32 immo off 21.bin после подключения иммо.
12о.JPG блок
Изменено пользователем Марк Воронин
это дампы с инета?  или попытки почистить?
думается что с инета, на чужих можно словить проблем, оно надо?
нет это прога их чистила. иммо декодинг.
бред полный, если надо то лс
так машина же заводилась. есть кто может помочь?
Завтра могу помочь.да и здесь много авторитетных спецов которые вам помогут в платном решении
Изменено пользователем lobzik20
Вот так можно на ровном месте "попасть".Отсюда и ценник на работу с иммо.Жаль это клиент не понимает.
ТС,можно кармансканом отключить иммо
Оно делает на 20-30 запусков, потом болт.
Кидай в личку дампы первоначальные можно сделать, ежели карманскана нет поблизости.
