Wp12 375л,с Bosh EDC17 не работает датчик давления
Добрый день ! Случилась такая проблема датчик давления на приборке упал до 10.
Сначала поменяли датчик не помогло. Выдернули провода с датчика изменений нет.
Поменяли панель изменений нет. Меняли мозги тоже ничего.
Делаем диагностику на компе показывает что датчик работает все хорошо.
Сняли панель начали искать провода видимо все управляется по кан шине.
Хотели понять какой провод выдернуть из панель чтобы упало давление на 0.
Нашли только провод который гасит всю панель.
Весь мозг сломали.
Люди помогите кто сможет. Спасибо.
озвуч где на твоем шамане на движке вп 12 стоит тнвд и чем он приводится в движение. и на шаманах я видел 3 типа кабин и 10 видов приборок ни ни одной из них кановой. и ни разу не видел на стоковом шамане wp12 а если и стоял wp12 то уже не на стоковом контрактный, с тнвд от мотора WD10 переделанный через задний проход под евро 0 , с приклепанной табличкой wp 10, дымящий будто его углем топят, работающий тоже через заднепроходное отверстие и жрущий соляру как автопарк.
Изменено пользователем sergeyrodionov
+100500 :bux:
нет там сигнала кан в панели, ни в какой, провода сигнальные с панели приборов напрямую идут на дублирующие датчики приляпанные на двигатель рядом с датчиками эсуд на любом движке что вп10 что вп12 , не загонялись никогда китайцы на всех машинах где я видел движки вп уж тем более вд , что на шаманах что на хюнгдонгах, в общем на всех что видел с любыми кабинами, на донгфенги вп устанавливают, но в россии он не лицензирован как тс, поэтому там только камни. а провода сигнальные легко найти если посмотреть на снятой доске приборов на какой провод идет дорожка с сигнальной ножки указателя прибора все провода имеют 5-ти значные номера сигнальные насколько помню все 56 серии.
