corolla e120 хэтчбек нет искры
щас не пойму почему работает вентилятор только притыкаю эбу и вентилятор маслает провод 7С
  • Ответов 45
  • Просмотры 10 тыс
Находить отличия вы сами не хотите, ждете конкретные подсказки. По большому счету здесь, на форуме, люди не знают в каком объеме прошла привязка к системе другого типа мотора, что адаптировали, а что осталось? Не трудно, совершенно, многим помочь, но как собрать пазлы в темную? В данном случае, balodiya чудом угадал, первым выстрелом. По другому не скажешь! Сравните две системы(схемы) и не занимайтесь "научным" перетыкиванием, проблемы только растут. В дате текущих параметров температура прослеживается?
Отсоединение-подсоединение разъемов ECU проводите в полностью обесточенном состоянии. вентилятор маслает при включенном зажигании?
температуру показывает, вентилятор включается при включении зажигания сигнал сразу идет на включение вентилятора, при установке этого контроллера на другую машину с таким же мотором 4zz у которой нет этой проблемы, начинает включаться тоже вентиль
Изменено пользователем emelinsergey
Если температура в дате ниже включения вентилятора то, видимо "научным" перетыкиванием, подсадили выходной драйвер винта или видит включение кондиционера(тоже см. в ДАТЕ)
в дате этого нет, что делать не знаю, где этот драйвер винта на плате тоже не знаю.... перепаять бы чип этот или что за это отвечает....а как он выглядит или называется не знаю
Проследите по дорожкам от пина управления вентилятором, это не сложно, если с паяльником знаком. Нет? тогда к мастеру по ремонту телерадиостиралкаппаратуры. Думаю с хорошего качества фото вашего девайса помощь от форумчан не заржавеет.
