VW Polo кодировки блока комфорта 46
Подскажите кодировку, чтоб не работали стекла при закрытии-открытии. Стоит 65.  Двери, кстати, две. Машина 2004 года.
Пробовал эти:
Не канает...
По ссылке, что я дал вариантов побольше будет. В том числе и те, что на сайте Росстеча.
Не работает!
Пытался поставить 00016-перестает работать ЦЗ, но стекла один хрен ползают!
попробуйте тут посмотреть
какой мотор у вас и номер блока комфорта
Пробовал эти:
Не канает...
Не совсем понятно, что надо....
Вот из lbl
; coding
C00,Comfort System (J393) Coding
C01,+00001 = Selective Locking inactive
C02,+00002 = 4-Doors
C03,+00016 = Central Locking installed (from MY 2008)
C04,+00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007)
C05,+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007)
C06,+00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007)
C07,
C08,Note: The Coding is the Sum of the individual Options. As of MY 2008 the Door
C09,Control Modules are now connected via LIN which results in different codings.
нужно отключить движение стекол при удержании кнопок на ключе
Штатно не сделать, ИМХО.
На комфортах Б5 это делалось правкой дампа в мотороле.
Инструменты: VDS PRO или через прогер. Еще была программа у чехов, но проект умер.
Там стекла двигаются через 3 секунды удержания брелка. Мало из тех, кто владеет авто с данной функцией, знают о ней.
Не совсем ясно, с какой целью эту функцию надо отключать. Давате Карела дождемся.
Объясняю проблему.
Кнопок на ключе нет. Стекла работают от ключа. Причем опускание происходит практически при каждом открытии двери! Уточню-ключ поворачивается на открытие без удержания. Стекла пошли вниз! Подобная проблема была на октавии-отключил обрезав провода у замка. Здесь это не прокатило-управление идет по одному проводу-в замке сопротивления.
Учитывая возраст машины-решили, что можно обойтись без этой опции. Но как оказалось-все не так то просто....
Так там внедрено в схему что-то. Посмотри на этот микрик через измерительные величины, наверняка зависает на несколько секунд при повороте ключа.
Переходное сопротивление в разьеме и получите тот же эффект
Так быть штатно не должно....
Надо искать причину опускания стекол. Комфорт начнет управлять стеклами только после длительного удержания.
Неизвестно по какой причине, но замок в водительской двери менялся осенью. Сейчас стоит новый. Новый, но походу не совсем хороший. Вешал тестер на провод, по которому управление-при повороте на открытие появляется сопротивление в р-не 250 ом (на закрытие менее 100 ом) и при отпускании ключа не всегда пропадает-приходится доворачивать. Но стекло все равно опускается-с доворотом или без! То есть не выдерживается эта пауза в три секунды!
Вопрос-почему?
Проверю. Хотя и сомнение берет в этой версии!
Ну, и задача осложнена доступом к замку-традиционный щит, который не очень то хочется снимать...
Полагаю, что проблема в патронах не той системы. Замок не тот.... Выдает не те сопротивления, что нужно, либо механические неисправности управления микриком.
Вряд ли кодированием на этой машине можно отключить "стеклоподъемники через личинку замка двери".
Данные в измеряемых величинах подскажут точный ответ.
Изменено пользователем AWAS
Спасибо за подсказки. Заказали новый замок. После замены отпишусь.
