Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Добрый день! Может быть знает кто, из-за чего у меня на Лансер 10, сразу все ошибки заморгали?
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Добрый день! Может быть знает кто, из-за чего у меня на Лансер 10, сразу все ошибки заморг Знают экстрасенсы и хрустальный шар))Профиль заполните для приличия)))
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. Интересная модель Lanser), нигде такой еще не видел. А если по делу, то может быть все что угодно. Одной из причин попала вода в монтажный блок.
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. Сначала нужно прокладку заменить-потом отогнать машину специалисту.,а не гадать на кофейной гуще.
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. Знают экстрасенсы и хрустальный шар))Профиль заполните для приличия))) И не только для приличия. Глядишь кто и даст контакты нормального специалиста поблизости. Ну или сам найдется))).
Опубликовано 21 декабря, 20169 г. Да все что угодно может быть, в плоть до того что АКБ подсадил. А так правильно говорят, надо бы на диагностику.
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Я соседу на ваз 2110 (конструктор блин собрали из того что накопали) жгут эбу ремонтировал когда он не удачно перекрасировку проводки сделал с бош мр7 на бош 1.5.4. там тоже все что можно вылазило. не долго думая просто выдрал косу дома перебрал, кастрировал кое что. поставили работает как часики)
Опубликовано 23 марта, 20187 г. У меня на лансере так было при замене штатного мафона на рестайловый. распиновку смотреть нужно и менять как в штате
Опубликовано 28 марта, 20187 г. было такое на range rover, удалил все ошибки и больше они не появлялись, так и не поняли что это было))))
Опубликовано 9 апреля, 20187 г. Добрый день! Может быть знает кто, из-за чего у меня на Лансер 10, сразу все ошибки заморгали? Я себя плохо чувствую, не знаете из-за чего?
