Калькуляторы кода автомагнитол
Спасибо за ссылку, правда полезная инфа, кстати 1500 позиций это уже немало!
  • Ответов 94
  • Просмотры 107,6 тыс
  • Ford calculator Ford.rar
  • - очень похоже на ответ человека, который не знает что сказать...
  • ну и цирк с этим рейтингом/репутацией. или здесь только НУБЫ вопросы задают?
Друзья, разбираюсь тут с кодом магнитолы на passat b5 магнитола Premium 5. Нашел в приборке данные отвечающие за код магнитолы... Может кто знает как из вот этого что находится в дампе приборной панели 1A 7E получается код магнитолы 0145? Ну и еще для примера в дампе приборки 1E 0A код магнитолы 1852, в приборке 7605 код магнитолы 0662. Узнав алгоритм, можно будет узнавать код магнитолы из приборки обычным кабелем (k-l)...
Изменено пользователем Black-Light
Строку с кодом можно?
Вот дам приборки, код магнитолы? находится по адресу 2FE-2FF, в данном случае значение B3 B5, но кода магнитолы я не знаю, она сама выходит из Safe режима.
А для примера нашел код в дампе и код магнитолы:
в дампе приборки 1A 7E код магнитолы 0145
в дампе приборки 76 05 код магнитолы 0662.
3B0920842A_код_магнитолы(2FE-2FF).BIN
Откуда данные вычисления?
В общем суть такая, у меня passat b5 2000г.в. америкос, магнитола Premium 5. При скидывании клемм с аккума, в последующем магнитола сначала была в режиме сейф, но потом сама снимала блокировку и начинала работать(кода никакого не вводил). После смены приборной панели, после очередного отключения аккума заметил, что магнитола висит в режиме сейф и не выходит из него автоматически (как раньше с родной приборной панелью). Кода своей магнитолы я не знаю. Поэтому взял дамп родной приборной панели и методом "научного тыка" вычислил, что вот эти два значения в дампе приборной панели по по адресу 2FE-2FF отвечают за автоматическое снятие решима сейф с магнитолы. Я взял эти два значения из дампа родной приборки и внес их в дамп новой приборной панели, в результате магнитола сама разблокировалась и теперь все как и с родной приборной панелью, сколько бы не скидывал клему с аккума, магнитола сама выходит из сейф режима.
Эти данные:
попросил у людей глянуть в своем дампе по адресу 2FE-2FF значения и написать код разблокировки своей магнитолы.
Я не уверен на 100% что в дампе приборной панели находится именно код разблокировки магнитолы, но тогда что это за значения которые выводят магнитолу из сейф режима автоматически?
И вот у меня вопрос если это все таки код разблокировки магнитолы, то по какому алгоритму он получается, если бы его узнать, я бы мог написать так сказать калькулятор кодов из данных дампа приборной панели.
  • 10 месяцев спустя...
 Всем привет! Все перерыл не могу найти калькулятор на Сеат. Серийный номер  SEZAZ1K0135300 . Буду очень Признателен.
Такого НЕ существует, а надо просто банально прочитать память 24С16
А может специалиста этому клиенту надо посетить?
Изменено пользователем baken
  • 2 года спустя...
мужики помогите с кодом фольц,  дельта.  на корпусе написано 7L6035195B    (DE p/n 28033299) vwz4z4g1033476
  • 5 месяцев спустя...
Поделитесь программой для FORD V серией не могу найти код для магнитолы
готовы денег за платить за прибор..то без проблем..за бесплатно увы
Кальки есть и всё считается по серийникам:
AUDI
VW - в том числе RNS-510, RCD-510, RCD-310, RNS-310, RNS-315
NISSAN - в том числе NISSAN LCN TOUCH & CONNECT
OPEL - в том числе OPEL TOUCH & CONNECT
Но не бесплатно
почистите личку не могу сообщение отправить
Помогите с калькулятором. Тот что выше в теме не подходит.
2Din Clarion 6 диск. Авто Nissan Pathfinder
CL0971 A 7000261
Прога генерит 1435, ввожу, уходит на час. Попытки заканчиваются.
Или у этой модели через дамп?
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Магнитола Skoda Superb mk2 Bolero. Какие есть решения, чтобы узнать код?
37 минут назад, cooller01 сказал:
Добрый день.
Заполнить профиль, найти мастера в своем регионе, к дилеру.
39 минут назад, yura12 сказал:
Изменено пользователем cooller01
