Опубликовано 12 декабря, 20169 г. принесли с причиной не заводится- вскрыл ЭБУ- найдено три транзисторных сборки в короткую по цепи питания-собственно вопрос- что за транзюки как их идентифицировать для замены ( что-то собрать вместо них, потому как найти их нет возможности!) Кто делал подскажите можно в личке если комерчиское! Надпись на них на X I
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Если занимайтесь блоками, то проще такие элементы выдернуть с донора, они стоят на многих блоках от mmc.
Опубликовано 13 декабря, 20169 г. недавно делал. вместо них ставил KT3102. скачайте даташит и все станет ясно
Опубликовано 13 декабря, 20169 г. сборка из двух штук: 2SC2412 ключ зажигания mitsubishi_UMX1NTN-Rohm.pdf
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. Помнится похожие сборки брал со старых жестких дисков, благо их не трудно достать.
Опубликовано 4 января, 20179 г. Автор Мужики спасибо за наводку всё слепил Изменено 4 января, 20179 г. пользователем MASTERSTAR
Опубликовано 5 января, 20179 г. Мужики спасибо за наводку всё слепил в натуре "слепил"... такой работой можно удивить кого то на клубных форумах, но не на профессиональном форуме. убери эту залипуху и сделай нормально. термоклей в таких блоках совсем не к месту.
Опубликовано 5 января, 20179 г. Все эти сопли потекут, когда температура салона поднимется от солнца. Нужен или клёй другой или....
