Опубликовано 14 декабря, 20169 г. comment_1008448 Добрый день, коллеги. Заглох и не заводится Sprinter. Со слов водителя, остановился на трассе, двигатель заглох и с тех пор не заводится. На эфире работает, как заканчивается эфир, так он и глохнет. Давление на прокрутке легко доходит до 300 бар. Тахометр на прокрутку стартером реагирует. По сканеру обороты не видит, соответсвенно импульсов на форсы нет (длительность импульсов по сканеру = 0) После замены ДПКВ изменений нет. И старый и новый датчик имеют сопротивление порядка 1020 Ом (хотя должны вроде около 730 Ом быть). Осциллограмму прилагаю. Судя по ней вроде бы распредвал вроде отстает на 5 градусов (по спаду сигнала ДПРВ) или на 12 градусов (по подъему сигнала ДПРВ) Подскажите, в чем может быть проблема? P.S. Машина находится от меня далеко, в 70 км... Изменено 14 декабря, 20169 г. пользователем boca Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20169 г. comment_1008454 Со слов водителя никогда не верьте клиентам где машина находится? может помогу Изменено 14 декабря, 20169 г. пользователем Lexa191 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. Автор comment_1008488 За Майкопом, в сторону Хаджоха Похоже, что цепь подрастянулась... Но будет ли из-за этого сбиваться синхронизация... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. comment_1008528 Похоже, что цепь подрастянулась... Но будет ли из-за этого сбиваться синхронизация... тогда ошибка будет соответствующая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. Автор comment_1008548 Почему не видит обороты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. Автор comment_1008603 Судя по эталонным осциллограммам, импулльс ДПРВ шире, чем надо, Датчик дурит, как думаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. comment_1008612 Маховик, поди развалился и гуляет восьмёркой. Рыба, некрасивая ,по нему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20169 г. Автор comment_1008629 Рыба от того, что коленвал крутится неравномерно (частота и амплитуда меняется 2 раза за 1 оборот) Если бы маховик был виноват, то менялась бы только амплитуда ДПКВ, но не частота. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20169 г. comment_1008817 осциллка не красивая. с толкача не пробовали заводить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20169 г. Автор comment_1008824 Нет, пока не пробовали, но скоро попробуют. Она на балансе у организации, денег на ремонт в этом году не заложено :) Машинка далеко от меня, в 70 км. Попросили тогда только диагностику сделать :) В итоге особых ошибок нет, давление в рейле набирает, по сканеру обороты не видит, на эфире работает. После сброса ошибок (все неактуальные, кроме обрыва одной свечи накала) не заводился. Хотя я видел поднимающуюся стрелку тахометра (?!) И после анализа осциллограмм, уже дома, увидел наводку на сигнале с ДПКВ, очень похоже от включение форсунок. Предложил им снять и почистить ДПРВ, потом пробовать заводить. Если не выйдет - то с толкача. Если опять нет, то тянуть или ко мне или снова поеду туда... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76458-sprinter-w906-515-om646-2008-%D0%B3%D0%B2/#findComment-1008824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
