Opel Corsa D 2008
Всем привет и всех с наступающими праздниками.Коллеги.В общем прошу помощи.Авто Опель Корма D z14xep,эбу бошь 7.6.2.История авто.Авто не завелось утром,стартером крутили.Авто потощили в Сервис.Диагноз сервиса:Надо менять приборную панель.Потащили в другой сервис.Диагноз:Пин код я вытащил с приборки,надо перепрошить блок всм,у нас нет такого оборудования.В общем сейчас авто стартером не крутит,мигает ключик на приборке.На диагностику не выходит блок всм,панель приборов и блок подушек.Диагностику смотрел оп-ком.Считали карпрогом эбу.Пин код выдал:яяяя,чин правильный.Фото диагностики прилогаю.Диагностика по иммобилайзеру-выходит.
Дополню.при ВКЛ зажигание приборка загорается,пробег показывает.приборку разбирали смотрел на предмет сдутие деталей.Все норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76499-opel-corsa-d-2008/
  • Ответов 44
  • Просмотры 10,1 тыс
старая история...глобал тис в помощь,перешейте бсм и подвяжите всё на место,пин у вас есть я вжу(хотя нет.....яяяя скрины хреновые)обновляйте глобалом блоки и подвязывайте на место
Изменено пользователем weber
ЯЯЯЯ - Это не считали, смысл чтения? Выводи на диагностику остальные модули, как можно чтото делать, если они на диагностику не идут?
Ребят.Мне интересен вопрос.Пускай бсм неисправен.Панель приборов должна же выходить на диагностику всеровно?
Просто авто побывала в пару сервисов и что с ней делали неизвестно и ни кто не скажет.Могли полярность АКБ перепутать и.т.д
А не могли ли перегореть кан драйвера в всм,приборки и в блоке подушек?
Проверить КАНы (лучше осликом со стороны шины и со стороны процев), если приборка и подухи на связь не выйдут авто не подымешь. Востанавливай связь, ОПКОМом потом заресетишь и перепривяжешь. Удачи!
Solo спасибо.Как я по вашим словам понял могли микросхемы кана в панели умереть и всем?
Если КАН везде есть и без "мусора",то прочитать еепроку в БСИ и проверить на правильность пина-вина.
Блок подухи совсем отстыковать,чтоб не мешал пока не заведешь.
Карпрог 7.62 пин читает правильно,поэтому скорее всего у Вас из-за просадки АКБ похерилась инфа в блоках ,лезть в микросхемы кана пока рано...
Если нет теча то можно и в ручную повоевать,но будет посложнее.
Дампы БСИ и приборки лучше сюда выложить,больше помощи будет.
помнится мне, что на этих машинах ЭУР так может чудить. в смысле КАН вешать.
Вся суть проблемы на 2-м скрине. Ответ пост №2. Таких тем 30 штук на форуме.
Ясно ребят.Вопрос вот в чем.Хорошо.Перепрошить всм.Дамп всм и приборки прочитаю.Ответьте пожалуйста-почему не выходит на диагностику всм,приборка?
Оп-комом захожу в всм,соединяюсь-нет связи.Выбираю в проге оп-кома-иммобилайзер,соединяется,вин правильный.
Выкладываю флешь и еепром с моторника
флешь 7.6.2.rar
Постучи по башке своему Опкому, может релюха залипла. Пробуй и другим оборудованием работать.
Лучше ВСМ выложи,он же у тебя чудит или залей в него чужой еепром и посмотри.
КАН ОСом  на панели и ВСМ смотрел?
И как выше советовали,просканируй другим сканером.
Может в ор-сом они одно и тоже?Иммо же в ВСМ.Cнимай разем от BCM и пробуй соединится с иммо чтоби убедится.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Хорошо ребят.на этой недели сьездием и посмотрим все.и дампы приборки,всм выложу.Отпишусь.спасибо всем за помощь.
Дополню.Цз не работает со штатного ключа.Закрытие водительской двери ключем через личинки закрывается и открывается только водительская дверь,все остальные двери молчат,даже богажник
Изменено пользователем alex33190
при открытии и закрытии ключом через личинку ручки двери на астре корсе зафире центральный замок не работает.
Все привет.В обще поехал сегодня на опель.Вин кода в эбу,всм-совподают с оригинальным вином.Авs,електроусилитель-выходят на диагностику,ошибок нет.Зашел в всм,программирование,программирование ключей-ключи прописал.Зашел в программирование всм+еcu-Все сделал.На авто заработали стеклоподьемники,двери с ключа кнопок закрываються и открываються.Машинка с ключиком мигает.При попытке прокурутить стартером-щелкает реле стартера и гудит бензонасос.Панель приборов и Подушки на связь не вышли.Имеем ошибки в всм и Эбу.На фото.Мое мнеие всм чудит.Или замена или перепайка кан-драйверов.Что скажите коллеги?
Вот фото
Отключал блок подушек,пробывал на диагностику-нет связи.Подключил подушки блок,отключил приборку-нет связи и при вкл зажигания со снятой приборкой даже насос не загудел
Ищите у кого есть tech2,проблема давно известная.
